海尔KFR-25WA型空调使用过程中突然不制冷
2017-05-16
1537
用户怀疑制冷剂不足,于是自行充注制冷剂(
R22),但却充不进去。
上门检查发现定内外机风扇都运转,可是压缩机却不工作。取下压缩机运行电容检测已开路损坏,用25μF/470V电容器更换后开机,压缩机启动运转。用钳形数字表测其工作电流只有
2.7A
左右,室外机液管阀门结霜。这是因为机主自行充注制冷剂时多次连接气管的充氟口管头不当,致使制冷剂大量冲出所造成的。接上三通阀压力表间断充注制冷剂R22至压力为0.5Mpa,压缩机工作电流上升至
4.4A
,试运转半小时后,机器一切恢复正常工作。
海尔KFR-25型空调器通电后不能启动
海尔KFR-25空调器通电后不能启动,闭合应急S仍无法
海尔KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
海尔BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏室和
海尔KFR-25WA空调器不制冷
海尔KFR-25WA空调器整机不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
