海尔KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
2007-01-04
1491
电源正常能制冷表明主机及控制电路中主要元器件未损坏,而且温度设定也正常。于是重点检查集成块IC24脚,制热时应为高电平。该高电平经IC3反相输出低电平,继电器K2吸合,常开接点接通四通阀线圈电源,四通阀受电吸合换向,实现制热。经查4脚为高电平,继电器K2也已吸合,判定四通阀线圈损坏,经测线圈已开路(正常阻值应为1.3kΩ),更换四通阀线圈,制热恢复正常。
海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,
海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动
海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变
海尔KFR-25空调器通电后不能启动,闭合应急S仍无法
海尔KFR-25型空调器通电后不能启动
海尔KFR-25WA型空调使用过程中突然不制冷
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
