先检查电源电压正常。闭合应急开关S,整机仍不启动。查稳压器IC1(7805)输入/出端无+16V、+5V电压,判定故障在此前的降压整流部分。
测电源变压器T次级交流电压输出正常,而整流桥UR1输出端无直注电压输出,判定整流桥UR1损坏,更换后重新试机,启动工作恢复正常。此类故障如合上应急开关S,空调机组能启动且运转正常,则可能是遥控器或遥控接收头PD1损坏。此时可借用同型号遥控器试机,若工作正常,更换遥控器即可。
