美的KFR-32GW/BP2Y开机2分钟显示P1,不启动
2007-01-04
2003
机器型号:KFR-32GW/BP2Y
故障现象:开机2分钟显示P1,不启动。
原因分析:P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是正常的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行正常。
解决措施:更换室外电机
经验总结:由于该机器型号是全直流变频机器型号,其内外电机均有反馈信号到主控板,维修时切不可看到风速失控就以为一定是内电机问题,要认真观察故障现象,确定故障范围,再考虑是否更换配件。
编号:020402
美的KF-26GW/I1BPY开机不到三分钟,内机停止
美的KFR-32GW/I1BPY所有灯闪,E1保护
美的KFR-32GW/I1BPY开机四个灯闪
美的KFR-32GW/BPY能制冷,室外电流声很大
美的KFR-45GW/BPY定时灯,化霜灯,自动灯,工
美的KFR-36GW/BPY模块过电流,通讯故障
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
