美的KFR-32GW/BP2Y不制冷,显示P0
2007-01-04
1738
机器型号:KFR-32GW/BP2Y
故障现象:不制冷,显示P0
原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。
解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。
经验总结:模块保护不一定就是模块问题,压机接线柱处因过热,氧化皮太厚,因此表现为短路,维修时在判断时一定不能遗漏此处。
格力带低电压保护新款柜机故障代码
格力KFR-70LW/ED故障代码
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码
美的KFR-32GW/I1BPY开机四个灯闪
美的KFR-32GW/I1BPY所有灯闪,E1保护
美的KF-26GW/I1BPY开机不到三分钟,内机停止
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
