机器型号:KFR-32GW/I1BPY
故障现象:一开机四个灯闪
故障分析:四个灯同时闪是室内外机通信保护,经检查模块P和N之间没有310V直流高压电压,向上检查发现整流桥有输入无输出,判断为整流桥坏,更换整流桥后空调开始工作,但十分钟左右,化霜灯亮、运行灯闪,又出现压缩机顶部温度保护,检查发现室内低压接头慢漏,造成系统少氟。
解决措施:处理漏点,加氟后试机一个小时空调工作正常。
经验总结:在维修过程中,在同一台机器上遇到几个故障是很正常的,但我们要依据故障现象仔细分析,冷静处理。
机器型号:KFR-32GW/I1BPY
故障现象:一开机四个灯闪
