美的KF-26GW/I1BPY开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作
2007-01-04
1613
产品型号:KF-26GW/I1BPY
故障现象:开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作。
处理过程:上门检查时,发现通电不能制冷,室内机正常运转,当室外机运行10分钟左右,室内机出现故障。经检查,外机背面安装位置离墙太近,回风不良散热效果差。
解决措施:重新安装外机。
经验总结:变频机高频运转时负载很重,对室外机散热要求较高,安装时要特别注意。
美的KFR-32GW/I1BPY所有灯闪,E1保护
美的KFR-32GW/I1BPY开机四个灯闪
美的KFR-32GW/BP2Y不制冷,显示P0
美的KFR-32GW/BP2Y开机2分钟显示P1,不启
美的KFR-32GW/BPY能制冷,室外电流声很大
美的KFR-45GW/BPY定时灯,化霜灯,自动灯,工
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
