接修一台格力晶弘冰箱,上电后屏显“EC"故障代码(如图1所示),且不制冷。检查主板到显示板之间的连接线,无问题。开门,发现照明灯不亮。断电后再上电,故障依旧。拔下照明灯(LED灯条),测量照明灯的12V供电,正常,怀疑照明灯有短路现象,从而拉低了12V电压,导致开机自检时显示“EC"代码。更换照明灯后试机,故障排除。
