接修一台LG CN013093变频冰箱,冷藏室温度正常,但冷冻室不能结冰。拆开后盖,发现电脑板上的故障示灯闪烁5次后间歇一会后再闪烁5次,并且电脑板发出“吱吱”声。查询该机故障代码,指示灯闪烁5次表示压缩机卡缸。测量压缩机供电:260V,正常时约为310V。更换升压电容后试机,故障依旧。分析认为“吱吱”声可能是电源滤波不良所致。检查300V滤波电容,容量约为0uF ,如图1所示,将其换新后试机,故障排除。此时测得压缩机供电为306V,正常。
