接修一台康佳BCD-546WD4EBLP冰箱,突然屏显“CE”故障代码。该机屏显“CE"代码表示主板通讯异常,其检修方法如下:首先检查主板及显示板的线束接插件有无松动现象,然后拔下主板与压缩机连线试机,如果不再显示“CE"代码,则可确认故障原因是主板的抗干扰性能差(干扰源为压缩机),此时需要更换主板(型号为BK4YC45-03)。
更换主板后,必须接好压缩机的地线插件,并确保机器可靠接地,否则仍然会显示“CE"故障代码。
