格力空调开机工作,空调制冷正常,检测电流也正常,10分钟后显示屏显示F0 故障。F0故障的产生条件:首先空调不制冷,缺氟或者堵塞,造成内机管温检测不到温度,才显示F0。
1、出现“F0”故障时间为开机后的6~10 min
当报“F0”的时间为开机后的6~10 min,按如下步骤排查项目:
(1)关机断电后,判定大、小阀门是否打开;
(2)检查内、外机管温感温包是否插入到位;
(3)开机出风口有无凉感;
若阀门正常打开且管温感温包插入到位,断电重新上电开机用遥控器屏蔽“FO”故障(屏蔽方法见下文),正常开机10分钟后确认是否有制冷效果:若无制冷效果,检查系统是否有泄漏、管路堵、电子膨胀阀卡死的情况;若屏蔽“FO”故障后空调制冷正常,机器可正常使用。
屏蔽“F0”故障方法:上电5min内,用遥控器开机并设定制冷模式、遥控设定温度为30°C,3s内连续按睡眠键4次,屏蔽“F0”故障,设置成功3秒后,蜂鸣器鸣叫“2声”。(注:设置屏蔽F0需断电重新上电后进行操作)。
2、F0 故障具体排查步骤如下
(1)大、小阀门未完全打开
(2)蒸发器管温感温包有故障,判断方法:查看蒸发器管温感温包是否有脱落、损坏的现象。
(3)系统冷媒泄漏,判断方法:查看是否存在大管不冷、蒸发器冷热不均明显的现象。
(4)四通阀窜气,判断方法:查看是否存在冷凝器不热的现象。
(5)电子膨胀阀卡死,判断方法:查看是否存在电子膨胀阀阀体卡死或小管结霜、大管不冷;没有制冷效果的现象。
(6)电子膨胀阀线圈阻值异常或控制主板问题
3、案例分析
一台格力变频空调,开机后30~40min 出现F0 故障;报“F0”的时间为开机后的30~40 min,刚开机的时间段空调制冷正常,制冷压力和工作电流都正常,考虑是控制电路部分问题,比如:内机管温,内机主板,或外机控制器等等。首先把内机管温拆下,数字表检测20K管温阻值是97Ω,阻值严重偏小,造成内机误判不制冷,对比新的20K 管温是19KΩ,可以断定就是管温阻值异常,更换新的20K管温后,试机正常。
通过对这次维修案例的分析和处理,让我们认识了F0这个故障产生的原因。首先在处理这个问题上,我们不要盲目更换内机主板,以及外机板,而是先检查一些传感器阻值有无异常,一定要仔细、耐心,顺藤摸瓜找到原因,我相信一定能够少走弯路,在最短的时间内把空调修好。
最后大家还要注意这两个细节; 1.管温阻值严重偏小为什么不报F2 故障呢? 2.为什么是开机10 分钟显示F0,而不是7 分钟、8 分钟呢?原因有两个:
(1)F2 是管温开路、短路,而本案例中管温阻值97欧,还是有阻值的,因此不会报F2;如果阻值开路、短路,一开机就会报故障,大家可以把管温从控制板上拔下来开机验证;
(2)开机10分钟报F0。首先我们了解一下正常开机控制器,对于感温包的检测,空调上电开机控制器巡检各单元模块,只要感温包单元不是开路、短路是不会报警的,先运行,运行10 分钟后开始检查各感温包温度,并进行计算和逻辑分析,因此这样的类似管温阻值漂移的故障是很有规律的,10 分钟才会被控制器检测分析出来。
