(1)关于格力小方板模块温度显示异常的分析解决,R3电阻问题
格力小方板80个引脚的CPU板子
故障现象:检测仪界面模块温度超过50度以上,而且板子上黄灯闪烁10下(模块温度过高),检测仪不报故障,压缩机不启动或外机不工作。分析:格力小方板电路设计并没有模块温度检测电路,模块内部也没有温度检测输出脚,那么它是怎样报出的故障呢?那是因为CPU内部程序设计的,虽然没有外围检测电路,但是它是通过3.3V电源串联1个10K电阻,做为上拉,接到CPU的1个脚,给于固定电压值,这样检测仪的界面模块温度显示1个固定的25度了,所以该电阻开路检测仪模块温度显示就不正常了。
实际维修怎样解决?
1、通常在CPU 的17 脚通常接一个R3 10K 的电阻开路了(实际该电阻位置在CPU 与传感器插槽之间),这个是上拉电阻,接3.3V 电源的,如下图。
2、如果板子上没有R3 电阻,那可能是别的电阻标号,可以在CPU周围忙扫开路或阻值增大的贴片电阻;
3、注意也有2 个电阻分压,取固定分压值接入CPU引脚的。
4、如果CPU 周围所有电阻电容都排查了,还是找不到原因,请按照修H5 故障的步骤检修,代换模块、测量硬件保护是否大于0.5V、模块故障输出F0是否低电平等等。
注意,格力板子类型较多,CPU 外接以固定电阻做为温度显示,它的脚位有时不是固定的,是根据CPU 内部程序设定脚位,维修时一定看好。(变频板CPU 其实是单片机,都是靠内部程序来驱动,板子型号不一样脚位功能以程序而定)
见下图
(2)关于格力小方板模块温度显示异常的分析解决,不是R3电阻问题
我们平常在维修小方板时,会遇到检测仪模块温度显示000 度、-10 度、125 度等等,这就不是CPU 17 脚R3 电阻开路或阻值增大引起的了,这是关于CPU 的76 77 78 脚的参数定义所致。
因格力CPU 加密内部程序我们无法更改,也不知道模块温度控制数据的算法,我们只能改动外围电路进行实验测试,改动77 脚电阻变为下拉(接地),板子上电黄灯闪10次,检测仪显示模块温度119 度,检测仪频率0,压缩机不启动,测量17 脚还是高电平,说明CPU检测到故障,那么怎样让板子正常呢?断电把17脚R3电阻变为下拉接地,板子上电检测仪开机,模块温度显示000度,检测仪频率显示33,压缩机正常启动升频,说明CPU没有检测到故障,板子正常。
总结,通过改变77脚电阻参数定义,可以改变17 脚是高电平检测有效还是低电平检测有效。做这个实验的目的,也就是说当模块温度显示异常,在排除CPU 17 脚外围问题后,还要检查76 77 78 脚的外围电阻是否有问题。
(3)格力小方板检测仪界面,模块温度显示119 度的维修案例
