2、模块15V 供电电压是否正常(模块正常供电偏差在±10%以内,13.5V-16.5V);
3、模块故障输出脚F0是否一直低电平(该脚正常是高电平);
4、模块硬件保护脚是否大于0.5V(该脚正常不大于0.5V);
5、三相相电流检测运放OPA4374 的1、7、8、14 脚,正常静态电压都是1.65V;一定要注意,有很多故障板都是测量着各脚电压正常,还是报H5 故障,原因是检测运放输出的信号没有加到CPU引脚,大多是之间的电阻变质、开路比较多,CPU得不到压缩机位置信号,报出故障。
6、输出三相不平衡、缺项,驱动模块的6路控制信号的贴片电阻容易变质开路(可观察三只灯泡的亮暗程度判断);
7、模块三路自举电路,二级管容易软击穿,自举电容的容量容易减少(可用灯泡检测);
8、模块温度过高,检测仪界面显示有温度值。挂机小方板检测仪显示模块温度过高(模块的温度检测脚实际电路是空脚,它是通过CPU 外围以固定电阻代替的),都是CPU 外围17、76、77、78 脚相连电阻变质引起;柜机模块温度脚相连的偏置电路出现问题,区分该故障
可以查询板子上黄灯闪烁次数,闪10 次就是模块温度过高。
9、模块问题,直接代换(小方板报H5 故障,检查电路各个电压及参数正常,只要模块型号是IGCM15F60GA,可直接代换全新的模块,故障基本可排除)。
10、压缩机不匹配、散热不良或者制冷系统存在问题,这里其它产生因素就不再过多叙述。压缩机运行一会或一升频报H5 故障(排除以上内容),此为相电流取样的0.01 欧姆的陶瓷电阻变质的较多,一般代换都是3 个一块换掉。
