本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。
内机故障代码表:
序号 高效 运行 定时 电源 故障内容 说明
1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转
4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度
5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动
7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
外机故障代码表:
1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良
2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良
3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足
4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时
7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警
8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动
10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良
11 亮 亮 亮 灭 低温保护
长虹空调代码
返回
长虹空调2005年度主要机型故障代码表
  序号 机 型 故 障 代 码
1 KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏
定时灯闪烁:内盘传感器坏
2 KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
3 KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
4 KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
5 KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
6 KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
7 KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
8 KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载
P2:制热过载 F1:室温传感器故障
F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
9 KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
10 KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
11 KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
12 KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏
[Page]
待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
13 KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
14 KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载
P2:制热过载 F1:室温传感器故障
15 KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
16 KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
17 KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
18 KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障
F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
19 KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
20 KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常
P1:制冷过载
P2:制热过载
F7:温度传感器损坏或异常
P5:系统异常
21 KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
22 KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
23 KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
24 KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
25 KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
26 KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
27 KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
28 KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
29 KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DA E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载
P2:制热过载 F5或P8:系统异常
30 KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3S
KFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误
E2:主控板与面板之间通信错误
P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常
P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护
F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护
H3:检测不到压缩机电流
31 KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行
B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机
C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热
D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行
E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
以上资料来自<<家电维修资料网>> www.520101.com
