按"取消"键连续5秒,那时温度表示为"00",还有一个短铃音,这是进入故障诊断模式的意思。还有按"取消"键几次。每次按"取消"键,温度表示变化。
例示:   00 -> U4 ->  L5 ->  E6 ->  H6 -> H0 -> A6 -> F7 -> E7 -> ... ->  00
1)如果有一个长铃音,则温度表示值是故障代码。
2)如果没有长铃音,每次每次一个短铃音,再来"00"的时候,没有故障,正常的。
      这个故障诊断后,遥控器开关操作,放置1分钟左右,遥控器退出故障诊断模式。
