一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 故障原因
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆
检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆
检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆
检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆
检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
检查插座☆ 检查室内电路板
检查室内风机☆ 检查插座
四 KFR-51LW/Aa2, KFR-51LW/Ba2
故障显示部位故障部位原因解决措施
27℃灯闪烁室外机结霜保护☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去联物或清洗滤网 [Page]
☆检查室内风扇电机
28℃灯闪烁室外机组☆室内、外机连接线错误☆检查接线
☆检查室外机
29℃灯闪烁管温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
30℃灯闪烁室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
五:KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
KFR-75LW/(S)2, KFR-120LW/(S)a2
(1) 自检(以下指示灯闪烁)
TUNER TEMP
▽ ▽故障部位原因检修方法
12—29室外机组☆室内、外机接线错误
☆室外机检测到异常状态
☆室外管温热敏电阻
☆检测到反转相位☆检查接线
☆检查室外机
☆检查室外管温电阻
11——28室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
10——27室内管温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
7——24预防铜管结霜和过热☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去障碍物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
( 1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)室外机故障代码
闪烁的LED异常诊断原因检查方法
LD1反相R、S和相接触不良检查电源输送电路
LD2缺相☆S相断开
☆电源接触时保护器触点断开☆检查电源输送电路
☆检查各保护器
LD3室外管温电阻异常(断路或短路)☆室外热敏电阻损坏
☆热敏电阻接触不良☆检查热敏电阻
☆检查插头和控制板
LD4高压开关(63H2)☆高压开头接触不良
☆高压开关发生作用☆检查高压开关和室外风扇电机
☆制冷剂是否不足
☆空气循环是非不畅
LD5热继电器(51C)☆热继电器接触不良
☆热敏电阻继电器工作☆检查热继电器、压缩机和电源
LD6温度开关(26C)☆温度开关接触不良
☆温度开关工作☆检查温度开关
☆检查制冷剂是否充足
☆毛细管是否阻塞
LD7过热保护☆热敏电阻损坏
☆管温超过67℃☆检查热敏电阻
☆检查室外风扇电机
☆检查空气循环是否受阻
LD8室外控制板输入电路异常脉冲输入不正常检查室外机控制板
六:KF-34JK3,
KF-34GW/JK3, KFR-34GW/JK3
室内管温传感器  ●○●  ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路 [Page]
1.5秒 2.5秒
室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路
2.5秒
室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号
2.5秒 2.5秒
七:KFR-32GW /(B)1 23JK1 25JK
故障定时灯(黄色)运行灯(绿色)
室内机盘管温度传感器断亮闪亮1次/8秒
室温传感器断亮闪亮2次/8秒
室外机异常闪亮5次/8秒亮
防结霜闪亮4次/8秒亮
防冷风、化霜闪亮1次/2秒
八: KFR-23JK5
KF(R)-23GW/JK5
1、 压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速≥5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调。
2、 故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
3、 当室内风机(调速风机)30s内转速成≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护。
九:
KF(R)-26GW/AJK,KF(R-35GW)/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:
内风机异常●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号
2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1 ●○○○○○ 室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2 ●○●○○○○○ 室内管温传感器异常
1.5秒 2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○ 室外管温传感器异常
5.5秒 2.5秒
注:黑●表示亮 白○表示灭
十:KF(Rd)—50LW/EY,KF(Rd)—60LW/EY,KF(Rd)—75LW/EY5,KF(Rd)—50LW/ESY
1、
在压缩机运行5分钟之后,如果「RT—IPT」≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)
2、 室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪。
3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。 [Page]
室外盘温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。
十一
KFR—51LW/E1
序号故障现象故障代码(时间指示位)
1显示板与室内外机通讯故障E01
2室内板与室外板之间故障E02
3室外板三相故障E03
4压力过高E04
5压力过低E05
6压缩机电流过大E06
7制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果T室温-T管温≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停)E07
8排气温度过高E08
9室内、外机型不配套E09
10室温热敏电阻故障E10
11室内管温热敏电阻故障E11
12室外管温热敏电阻故障E12
13室外排气传感器故障E13
十二 KFR-42LW/CA
1、 室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃5、或T1>60℃连续10S=,在双8字数码管上显示有E1
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况,(T2<-25℃5、或T2>70℃连续10S 报警显示。
3、 室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。
十三
KF(R)—45LW/AA、KFRd—45LW/AA
序号故障现象故障代码
1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)
2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)
3(1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机;
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风机而持续停止5分钟后仍不能使TR—Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。
十四KFR—25LW/AA
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒
2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机连续运行6—7分钟后IRT—RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十五
KF(Rd)—32GW/D020
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒
2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机闪4次/8秒 [Page]
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十六KF(Rd)—23、26、32GW/D010,KF(R)—35GW/A010
序号故障现象故障显示
1室内管温电阻坏(IRT)E1
2室内室温电阻坏(RT)E2
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机E4
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机E6
十七
KF(Rd)—35、43GW/D030
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒
2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机闪4次/8秒
十八
KF(R)—35、50、60GW/B010
序号故障现象故障显示(电源指示灯闪烁)
1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒
2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行8分钟后IRT—RT≤5℃,则判断系统异常,机器停机闪4次/8秒
十九KF(Rd)—50GW/D010
序号故障现象故障显示
1室内室温电阻坏(IRT)E1
2室内管温电阻坏(IRT)E2
3机器错相、缺相、过电流、高低压保护E3
4制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机)E4
5制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机)E6
二十:
KF(Rd)—70、75、120LW/D020(S)
序号故障现象故障显示
1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)E3
2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)E4
3压缩机1小时内连续出现4次电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上)P1
4室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)P6
