故障代码 产生的原因
E1 三相电源相序错误
E2 三相电源缺相
E3 内外机通讯故障
E4 室温探头故障
E5 内管温故障
E6 外管温故障
E8 三相压缩机过热保护
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热时过热保护
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01
显示代码 故障原因
E1 三相电源相序错误
E2 电源缺相
E3 室内外通讯故障
E4 室内环温故障
E5 室内管温故障
E6 室外管温故障
E8 三相电压缩机热过载继电器动作
P1 制冷系统压力过高保护
P2 过冷保护(制冷状态)
P3 过热保护(制热状态)
P4 室内A机管温温度传感器故障
机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M
P5 室内B机管温传感器故障
华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码 故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器保护
科龙285.283.325 线路板故障显示
故障 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)
盘管传感器故障 亮 闪亮1次/8秒
室温传感传器 亮 闪亮3次/8秒
内风机故障 闪亮3次/8秒 亮
外机故障 内亮5次/8秒 亮
华宝柜机7.3B
-1 室内蒸发器温度过低
-2 室内蒸发器温度过高
-3 除霜温度控制器失灵
-4 压力继电器或该通信电路坏
-5 制冷系统排气压力过高
-6 室内主控电路板故障
-7 室内外信号线断路
显示代码 故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器断开保护
