008CPU故障代码
机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B)
KFRd-48LW(F,B,BF)
KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW
故障灯闪故障代码:
指示 内容 说明
16 不制冷 检漏,外机是否工作
17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源
18 电压过低 自动恢复
19 T1开路或不良
20 T2开路或不良
21 T3开路或不良⒈插头松⒉信号线
注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE 009电路SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。
010CPU故障代码
机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、
KFR-35GW(F、EF、B、BF)
发光管指示 ★-亮 ○-灭
L1 L2 L3 故障内容
★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷
★ ★ ○ T1开路或不良
★ ○ ★ T2开路或不良
○ ★ ★ T3开路或不良
★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)
新科VFD型柜机故障代码说明
VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)
故障显示 说明
保护1 T1管温探头异常
保护2 T2室温探头异常
保护3 T3外机探头异常
保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变值
T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)
23机故障说明
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
3:故障代码(★)亮、(○)灭。
运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因
★ ○ ○ T1保护
○ ○ ★ T2保护
T ★ ○ 漏氟保护
★ ○ ★ 内风机故障
★ ★ ○ 电流互感器故障
★ ★ ★ 无同步信号
○ ★ ★ 过电流保护
温度传感器;25℃--5k
变频系列32BP、32BM
1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
2、故障显示内容:○-闪 ☆-亮 ×-灭
定时 运行 故障内容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
× × ○ T3故障
○ × ○ T4故障
× ○ ○ T5故障
○ ○ ○ I互感器异常 传感器开、短路
☆ × × 通信异常 见说明(1)
× ☆ × 模块保护 见说明(2)
× × ☆ I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
☆ × ☆ I控制异常 压机停
× ☆ ☆ T6过高保护 见说明(3)
☆ ☆ ☆ 内风机异常
☆ ○ ○ 四通阀异常
☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)
○ ☆ ○ 制冷剂泄漏
☆ ☆ × E2PROM故障
T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头
T6压机排气温度 I-电流 [Page]
说明: (1)通信异常<检查方法>
①零,火线接反, 左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
③接线不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑤300V是否正常
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
(2)IPM模块保护<检查方法>
① 检查十芯线插头,接触等
② 控制板 15V,+5V电源是否正常
③ IPM模块坏,与散热片接触不良
④ 压机坏
⑤ 室外风机不转
⑥ 室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
① 吸气压力过低,少氟
② 毛细管堵
③ 压机温度探头不良
④ 制冷时室外风机不转
⑤ 高效时加氟至10A(32BP)
(4)AC输入电压异常<检查方法>
① 过电压,低电压保护动作
② 将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)
(5)定频加氟
将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令.
27BM,32BPA系列
故障显示(同A系列)
室内显示
运行 定时 故障 故障内容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
☆ ☆ ☆ 内风机异常 风机不良/驱动
○ ☆ × 机型故障
○ ○ × 室外传感器 查外机板显示
× × ☆ 风机电源同步故障 过零检测异常
× × ○ T4故障
○ × ○ T3故障
× ○ ○ T5故障
☆ × × 通信异常 见说明(1)
× ☆ × 模块保护 见说明(2)
☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)
○ ○ ☆ 压机驱动异常 启动,运转异常
T4-压机温度探头 T5-外气温度探头
50BM系列
故障代码 故障内容 故障原因
01 T1故障
02 T2故障
04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误
05 室内风机故障 风机不良/驱动
10 过电流保护 压机
11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)
12 AC异常 见说明(4)
13 E2ROM故障 E2ROM,接触不良
14 T4故障
15 T3故障
16 T5故障
17 压机排气温度过高 见说明(3)
18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误
19 I互感器异常 IPM不良、220V接线错误
20 室外通讯故障 室外通讯不良
23 少氟故障
24 四通阀故障
VFD型柜机故障说明
KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F)
故障 内容
保护1 T1开路
保护2 T2开路
保护3 T3开路
保护4 缺氟、压机热保护、T2变值
T2-T1≦4℃判断缺氟
荧光屏无显示故障:
首先测量电路上VD103是否短路,R103上烧坏,更换R103,300~390 [Page]
测量VD103是否有直流电压﹣26V,如果有检查电路板是否短路
1、 008电路机型:
KFR(d)-25GW、KFR-32GW/(B)、KFRd-48LW(F、B、BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW
2、 008电路故障代码
前提是:故障灯闪
指示
内容
说明
16℃
不制冷
检漏、外机是否工作
17℃
低压、缺相、相序错
1、 缺氟、充氟过多 2、相位检测、电源
18℃
电压正常自动恢复
电压正常自动恢复
19℃
T1开路
插头松、探头坏
20℃
T2开路
同上
21℃
T3开路
1、 插头松 2、探头变值 3、信号线断
注:KFRs-75LWE(/3)、KFRd-120LWE 009电路 SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。
新科010CPU故障代码
1、 010电路机型
KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF)
2、 010电路故障代码
发光管指示
记号说明:★-亮 ○-灭
故障内容
制冷剂泄漏、不制冷
T1 开路或不良
T1 T2 T3
故障内容
T2开路或不良
T3开路或不良
新科23机故障说明
1、 故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。
2、 故障由绿、红、黄灯组合显示。
○绿
○红
○黄
运行灯
故障灯
定时灯
3、 故障代码
发光二极管指示
说明:★-亮 ○-灭
运行灯
故障灯
定时灯
故障原因
T1保护
T2保护
漏氟保护
内风机故障
电流互感器故障
无同步信号
过电流保护
适用于KFRD-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF)
L1 L2 L3 故障内容
亮 灭 灭 制冷剂泄漏,不制冷
 亮 亮 灭    T1开路或不良
 亮 灭 亮    T2开路或不良
 灭 亮 亮    T3开路或不良
 亮 亮 亮    电压低保护(定时灯闪)
新科空调015电路
适用机型:KFR-43LW(F),KFRD-48LWH(F),KFRD-50LW/GX.
代码;
   1    室内温度滩头故障
   2    室内管温故障
   3    室外管温故障
   4    泄露,不制冷(开机10分钟显示判断,压机热保护,室内管温变质.
