(51和51以下)机型故障代码包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
室内风机故障 : E5
志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
包括:02款、16、18、19、20款
室外机组异常故障 E5
关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温
志高2.3.5匹 :
室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)   室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
 压机过流保护或电源电压低
 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
志高KFR-25GW/BZ分体:
定时灯 运行灯 故障原因
亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障
亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障
亮 闪6次/8秒 室内风机故障
志高285、283、325、418LED电路板空调
定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因
亮闪1次/8秒    室内管温温度传感器故障
亮闪2次/8秒    室内环温温度传感器故障
闪5次/8秒           室外风机故障
亮闪6次/8秒    室内风机故障
