KF-23GW:
KF-23GW/A
KF-23GW/B
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型
(1) 室内风机故障:每周期闪1次
(2) 室温传感器故障:每周期闪2次
(3) 热交换器传感器故障:每周期闪3次
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW
风机故障:定时灯10秒闪3下
制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
室温传感器故障:定时灯10秒闪2下
内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下
KF-25GW/A
KFR-25GW/A
KF-30GW/A
KFR-30GW/A
进风口传感器坏定时指示灯闪2次停2次
室内盘管传感器坏定时指示灯闪3次停2次
除霜传感器坏定时指示灯闪7次停2次
PG电机坏定时指示灯闪8次停2次
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。
防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF-25GW/A
KFR-26GW/B
KF-33GW/B
KFR-33GW/B
KFR-33GW/C
KFR-33GW/F
KFR-35GW/B
进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次
室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次
除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次
PG电机坏定时指示灯闪8次停2次
盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次,首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机,运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7 显示板与室内控制板通讯故障
P8 室内风机故障
KFR-50GW
1、 风机故障:21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮
2、 制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮
3、 室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮
4、 内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮
KF-48LW/B
KFR-48LW/B
KF-50LW/B
KFR-50LW/B
KF-60LW/B
KFR-60LW/B
KFR-63LW/B
KFR-72LW/B
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁,在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机,“Electrolux”标志不显示。 [Page]
KFR-45LW/A
KFR-45LW/B
KFR-70LW/A
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀“运行”指示灯闪烁。
KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7显示板与室内控制板通讯故障
KFR-50LW/BP
当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代三,直到故障消失,显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障:“S”表示室外故障,低位数字代表故障代码
故障代码如下:
室内:
1# 室内温度传感器故障
2# 室内盘管温度传感器故障
3# 室内制热过载
4# 室内制冷结冰
室外:
1# IPM模块故障
2# 无负载
3# 压机过热
4# 总电流过流
5# 室外环温传感器故障
6# 室外管温传感器故障
7# 单片机ROM坏
8# 电源过压保护
9# 制冷过载
A# E2ROM坏
B# 压机传感器异常
KFR-120LW/B
S0 室内传感器故障
S2 防冷风故障
S3 相序错
S4 缺相、断相
S5 低压保护
S6 高压保护
S7 室外传感器故障
S8 内外机通讯故障
ECC351
ECC261
ECC511
管温热敏电阻开/短路 电源灯 闪;运转灯 亮;定时灯 亮;
室温热敏电阻开/短路 电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 灭;
基板异常(继电器轻粘)电源灯 灭;运转灯 亮;定时灯 闪;
CT断线 电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 闪;
压缩机不启动 电源灯 闪;运转灯 闪;定时灯 灭;
ECC451
控制系统能储存4个最近产生的错误代码,工作程序如下:
1、 将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”
2、 正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
室内串行通讯信号传送错误 E1
室内串行通讯信号接收错误 E2
室内过热保护 P1
室内过热保护 P2
室外过流、零电流保护 P3
测不到室内热交换器的温度 F2
测不到室内空气的温度 F1
测不到外管温度 F3
外机工作不正常 F4
空调器型号 故 障 代 码 [Page]
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型:
KF-23GWA 1.室 内 风 机故障:每周期闪1次; 2.室温传感器故障:每周期闪2次; 3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;
KF-23GWB 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时均不闪烁。
KFR-23GW 风 机 故 障: 定时灯10秒闪3次; 制 冷 系 统 故 障: 定时灯10秒闪5次;
室温传感器故障:定时灯10秒闪2次; 内热交换器传感器故障:定时灯10秒闪1次;
KFR-23GWC 内热交换器传感器故障: 定时灯闪1次停1.5秒; 室温传感器故障:定时灯闪2次停1.5秒; PG 电 机 故 障: 定时灯闪4次停1.5秒;
过载保护: 定时灯闪5次停1.5秒 过电流保护: 定时灯闪6次停1.5秒 缺氟保护: 定时灯闪7次停1.5秒
KF-25GWA 室温传感器故障:定时指示灯闪2次停2次; 内热交换器传感器故障: 定时灯闪3次停2次;
KFR-25GWA 除霜传感器故障:定时灯闪7次停2次; PG 电 机 故 障: 定时灯闪8次停2次;
KF-30GWA 首次启动制热时,若室内管温小于28℃ ,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下降到18 ℃时,室内风机停止运行。
KFR-30GWA 若持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。 防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF(R)-26GWB 室温传感器故障:运行指示灯闪2次停2次; 内热交换器传感器故障:运行指示灯闪3次停2次;
KFR-35GWB 除霜传感器故障:运行指示灯闪7次停2次; PG电机故障: 定时指示灯闪8次停2次;
KF-33GWB 管温保护时 运行指示灯闪6次停2次. 首次启动制热时,若室内管温小于28 度,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下
KFR-33GWB(C、F) 降到18度 时,室内风机停止运行,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/C P1 : 室温传感器故障 P2 : 室内盘管温度传感器故障 P3:室外化霜传感器故障
P5: 制热长时间无热风吹出故障 P6: EEPROM故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
P8: 室内风机故障
P1 : 室温传感器故障 P2: 室内盘管温度传感器故障 P3:室外化霜传感器故障
KFR-35GW/H P5:制热长时间无热风吹出故障 P6:E2PROM故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
KFR-35GW/HM P8: 室内PG电机反馈故障
KFR-50GW 1.风机故障: 21 ℃、30℃灯点亮,22℃ 灯闪亮; 2.制冷系统故障: 21℃ 、30℃灯点亮,25 ℃灯闪亮; [Page]
3.室温传感器故障:21 ℃、30℃ 灯闪亮,23 ℃灯闪亮; 4.内盘管传感器故障:21℃ 、30℃ 灯点亮,24℃ 灯闪亮;
KFR-52LW/Cd P1 : 室温传感器故障 P5:制热长时间无热风吹出故障
P2: 室内盘管温度传感器故障 P6:EEPROM故障
P3: 室外化霜传感器故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
KF(R)-48LWB 首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“Electrolux”闪烁.
KF(R)-50LWB 在运行过程中,当室内盘管温度低于30度,则室内风机按超低速运转.
KF(R)-60LWB 当室内管温低于18度时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机,“ELECTROLUX”标志不显示。
KFR-63/72LWBd
KFR-45LWA 首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“运行”指示灯闪烁.
KFR-45LWB 当室内管温低于18时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机和四通阀,“运行“指示灯闪烁。
KFR-70LWA
KFR-50LW/BP 当室内、外机出现故障时,VFD显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)”INDOOR“、“室温”
“℃”不显示,数码管高位区分室内外,“三”表示室内故障,“δ”表示室外故障.低位数字代表故障代码。
室内: 1# 室温传感器坏 2# 室内盘管温度传感器 坏
3# 室内制热过载 4# 室内制冷结冰
室外: 1# IPM模块故障 2# 无负载 3# 压机过热
4# 总电流过流 5# 室外环温传感器坏 6# 室外管温传感受器坏
7# 单片机ROM坏 8# 电流过压保护 9# 制冷过载
A# E2ROM坏 B# 压机传感器异常
KFR-120LWBd δ0 室内传感器坏 δ1 过流 δ2 防冷风故障
KFR-72LW/ BdS δ3 相序错 δ4 缺相、断相 δ5 低压保护
δ6 高压保护 δ7 室外传感器故障 δ8 内外机通讯故障
KFR-32GW 运行灯闪烁 内风机故障:闪1次停1次 室温传感器故障:闪2次停1次 管温传感器故障:闪3次停1次 第1次重过载保护
第二次重过载保护:闪6 次停1次 过载荷保护:闪5次停1次数 防冷风保护:闪7次停1 次
KFR-25GWC 定时灯闪烁 内管温传感器故障:闪1次停1.5秒 室温传感器故障:闪2次停1.5秒 内风机故障:闪4次停1.5秒
过载荷保护:闪5次停1.5秒 过电流保护:闪6次停1.5秒 缺氟保护:闪7次停1.5秒 [Page]
KFR-50LWBD1 δ0 室内环温传感器故障 δ1室内管温传感器故障 δ2制热长时间无热风吹出故障 δ3室外化霜温度传感器故障
伊莱克斯空调器故障代码汇总表
空调器型号 故 障 代 码
管温热敏电阻开/短路: 电源灯 闪 运转灯 亮 定时灯 亮
ECC351 室温热敏电阻开/短路: 电源灯 闪 运转灯 灭 定时灯 灭
ECC261 基板异常 电源灯 灭 运转灯 亮 定时灯 闪
ECC511 CT断线 电源灯 闪 运转灯 灭 定时灯 闪
压机不启动 电源灯 闪 运转灯 闪 定时灯 灭
控制系统能储存4个最近产生的错误信息代码。工作程序如下:
1。将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”;
2。正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
a.室内串行通讯信号传送错误 E1 b.室内串行通讯信号接收错误 E2
ECC451 c.室内过热保护 P1 d.室内过冷保护 P2
e.室外过流\零电流保护 P3 f.室内盘管温度传感器坏 F2
g.室温传感器坏 F1 h.室外管温传感器坏 F3
I.外机工作不正常 F4
