海信空调KFR-36GW/ABP不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
2007-09-03
1280
检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
海信空调KFR-2701GW/BP不定时开关机
海信空调KFR-7208LW/D压机声音异常且运行不足
海信空调KFR-3201GW室内机噪音大,嗡嗡交流声
电冰箱蒸发器传热效果差
电冰箱旋转式压缩机出现故障
海尔牌空调器压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
