电冰箱旋转式压缩机出现故障
2007-08-31作者:1185
旋转式压缩机,又称旋转活塞式压缩机,是电冰箱中又一种类型的压缩机。它与目前常用的往复式压缩机相比,振动较小,复运动部分,机械损失小,重量轻,结构紧凑,可减少安装空间位置,压缩效果好、效率高,但对零件的精度要求更高旋转活塞式压缩机常见故障有:压缩电机绕组烧毁、旋转活塞及滑片等机件损坏。旋转活塞式压缩机遇到故障,一般因配件短缺和技术等问题,维修比较困难,大多采取更换新的压缩机的方法。选用新压缩机时,要注意型号、规格相同,机型尺寸、固定安装尺寸、吸排气管径均应相同。电气性能参数也应相同,如电源电压、额定电流、输出功率等,切勿随意代用,随意代用不仅达不到性能要求,而且会影响制冷量或因不配套而发生事故。
