海信空调KFR-5001LW/BP内机不工作
2007-09-03
1447
根据用户反映故障,因是新装机估计不是大问题。上门检查,开机显示屏有显示,观察显示屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机,开始外风机还转,但过一会儿就停,用手摸高压管,没有温度变化,怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断,故障显示“5”为通讯故障,检查内、外机信号线与地线有12V电压,证明内、外机信号正常,再次使用自诊断,故障显示“28”为功率模块保护,由此确定故障在外机模块上。
打开外机后,经查看发现外机滤波板与模块信号线脱落,接好信号线,试机一切正常。
海信空调KFR-3501GW/BP开机后,短时间工作后
海信空调KFR-5001LW/D遥控不开机
海信空调KFR-26G/W×2噪音大
海信空调KFR-3301GW整机不通电
海信空调KFR-3201GW室内机噪音大,嗡嗡交流声
海信空调KFR-7208LW/D压机声音异常且运行不足
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
