海信空调KFR-3501GW/BP开机后,短时间工作后,外机不运转
2007-09-03
1295
该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常。
海信空调KFR-5001LW/D遥控不开机
海信空调KFR-26G/W×2噪音大
海信空调KFR-2602GW/BP制冷效果差
海信空调KFR-5001LW/BP内机不工作
海信空调KFR-3301GW整机不通电
海信空调KFR-3201GW室内机噪音大,嗡嗡交流声
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
