海信空调KFR-2602GW/BP制冷效果差
2007-09-03
1079
风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差,并直接导致蒸发器表面结霜。
开机一小时左右,工作良好,制冷正常,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正常,并不缺氟。仔细观察发现风扇电机工作时转速逐渐降低,试着更换风扇电机,工作正常。
海信空调KFR-5001LW/AD制热温度忽高忽低
海信空调KFR-2608GW/BP外机不工作
海信空调KFR-12002LW/D整机不启动,显示屏无
海信空调KFR-26G/W×2噪音大
海信空调KFR-5001LW/D遥控不开机
海信空调KFR-3501GW/BP开机后,短时间工作后
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
