由出风口温度低到电加热器不工作到更换内机板到温度传感器阻值小,恰好构成了一个维修闭环。
    整机工作正常,但测内机出风口温度较低,测压力正常,排除缺氟的可能性。继续开机运转一小时后,测出风口温度仍然较低。打开内机面板,电加热器不工作,测试为无220V电源,连接好线路后,效果不明显,更换内机板无效,再更换电加热器,仍无效,测内机板等均正常。测至盘管温度传感器时,观察到阻值偏小,更换后,试机正常,制热良好。
