本文所述的整流滤波和PFC电路适用于格力301387981主板、30138941主板、301383923主板等。如图1所示,易知FU是保险丝抑制浪涌电流,其规格是250V/15A, BV1是压敏防爆电容,最高耐压400V,防止市电高压影响后级,C101 C102是安规电容和L101共模电感组成EMI滤波电路,经过PTC压敏电阻送至整流桥G1, EMI 滤波电路的作用,1是防止电源本身的电磁干扰脉冲,通过传导线辐射干扰市电上的其他电器设备,2是防止市电上的电磁千扰空调本身的卫作,市电220V整流后的脉动直流电经约220V,再经PFC电感LX1-2,经肖特基二极管送至E1 E2大电解电容,得到整P电压约310V直流电,其中R202 C25造成高频泄放电路,以保证E1 E2有纯净的直流电,C251 R204组成耦合电路保护D203。
IR4427是低功耗双通道数模转换IC,在此电路结构当中两路并联使用,因为CPU'发出的是数字信号,不能够去直接驱动IGBT Q1,要经过IR4427把CPU的数字信号0和1转变为15v的模拟量,才能够驱动Q1,CPU64 脚是PFC电路的驱动脚,经过R528/5.1K对地偏置,送至4427的2/4脚,其实可以简单的把IR4427理解为两个三极管,64脚一旦来高电平,U205 第五第七脚输出15V,经过D202 D204稳压,R520 R521限流,R228偏置,送至Q1的控制栅极,此时Q1导通,G1整流的直流电开始通过PFC电感储能,以此类推,当64脚为低电平,然后Q1处于截止状态,PFC电感线圈中储存的能量,经过D203之后,送至电解电容两端,此时即是PFC电路的升压过程。
就格力特性而言,当变频压缩机开始工作,直流母线电压正P有一个缓慢下降的过程,当CPU识别到这种情况,会在15秒左右控制PFC电路工作,以维持正P电压恒定在310V左右。
其中,G1 Q1 D203俗称变频空调三大件此器件损坏,往往不是单一出现,其中,G1是15A1000V,Q1是30A1000V,PFC 电感此处有两个作用,第一,用在直流电当中起到恒流作用,第二,配合IGBT组成PFC电路,其目的是调节有功功率因素自动校正电路,实现电压与电流双闭环控制,试得到较高质量的电压电流波形,D203是低功耗超高频超高速,反向恢复时间短的二极管,其正向导通压降仅为0.4V左右,在此电路结构当中,作用有二,第一,为PFC电感中交流成分再次整流,二防止Q1对地导通时母线电压正P电流倒流,所以,在我们日常维修作业中,不能够用普通二极管代替。必须选用高频高速恢复时间短最大反向电流高热稳定性好背散热片的极管。
