接修一爱美的KFR-26M/BP2N1-M181变频空调,开机,内风机转,就是不制冷,外风机不转,压机不工作,运行半小时显示故障代码E1,室内到室外机通信故障,开机测得室外机N接线柱到S信号柱(数字表交流档)没有跳变的信号(12到27伏左右电压)外机变频板小板上红灯一闪一闪的,黄灯常亮。红灯一闪一闪的说明外机没有接收到内机主板送来的开机信号,测内机主板(黑线信号线到外机的电阻为一殴),没有开路,正常,直接取下原机信号线,换上另一根新的线作信号线,开机,故障依旧,直接换上市场上购四心线对接上,开机,红灯和黄灯常 亮,外机开如工作,测得外机N和S的交流在14V到27V内变化,故障排除,美的的通病。
