一、产品特点介绍
1.无氟环保冰箱
冰箱使用了不含氟里昂的制冷剂和发泡隔热材料,是一款环保冰箱
2.速冻盘使用
能够使肉类或其他食品更快的冷冻起来,最大限度的保证食品的营养成分不流失,同时快速解冻,方便使用。
3.保鲜杀菌设计
果菜室设有维C保鲜器,确保食物新鲜卫生。冷藏室设有除臭器,防止箱内产生异味。
4.液晶显示
可以轻松确认冰箱内的温度,方便用户使用。
5.开门报警器
若忘记了关闭门,报警器会在2分钟后发出声音提示,帮助您有效节电。
二、管路图和电路图
1.管路图
2.电路图
BCD-306WEM
BCD-336WEM
电路图
BCD-306WEM
BCD-336WEM
BCD-306WEM/336WEM电脑板控制规程
一、各项控制参数的设定
冷藏室设定温度:  Trs      冷冻室设定温度:   Tfs     除霜传感器测量温度:  Tfv;
冷藏室开机温度:  Trk     冷冻室开机温度:   Tfk
冷藏室停机温度:  Trt      冷冻室停机温度:   Tft
冷藏室测量温度:  Trc      冷冻室测量温度:   Tfc
冷藏室显示温度:  Trx      冻室显示温度:    Tfx
冷藏室平均温度:  Trp      冷冻室平均温度: Tfp
二、自诊断功能
1)断电记忆功能
冰箱断电后再通电,断电前的功能设置状态依然保持。
2)压缩机保护功能
如果冰箱断电后再来电,如果断电时间不到5分钟,则延迟到5分钟后压缩机才能启动。
压缩机每次停机5分钟后方能再次开机,5分钟延时结束后才能进入对压缩机的正常控制。
3)按键伴音(和弦)功能
每按一下按键(有效操作),蜂鸣器响一下(响声持续0.5S,f=4.0KHz,以确认的样品为准)。
三、 设定温度输入功能
1)“冷藏室”键: 按该键,进入冷藏室温度循环设定。循环设定是由高温向低温变化,信号图案由弱变强循环变化。如5秒钟内不按任何按键,则设定值被确定。
2)“冷冻室”键: 按该键,进入冷冻室温度循环设定。循环设定是由高温向低温变化,信号图案由弱变强循环变化。如5秒钟内不按任何按键,则设定值被确定。
3)“模式”键: 按该键,进入“节能→速冻→用户设定”三种模式设定。如5秒钟内不按任何按键,则设定模式被确定,在5S内按键进入下一设定模式。
4)“锁定”键: 按键3S开锁,操作面板按键有效,按键操作完毕再按键上锁或无操作按键1min后自动上锁。在锁状态下,按键操作无效,但“锁”图案闪烁3S。再次按该键3S,操作面板开锁。
四、压缩机和冷冻室风扇控制
1) 压缩机开机控制
若满足如下任一条件,则压缩机开机:
(1) 冷藏室温度上升达到开机温度加0.5度(Trk+0.5℃)(Trp≥Trk+0.5℃);此时压缩机应在停机状态(即冷冻室在停机温度范围内).
(2) 冷冻室温度上升达到开机温度(Tfp≥Tfk);
(3) 速冻状态下,满足压缩机开机时。
(2) 压缩机停机控制
若满足如下任一条件,则压缩机停机:
 (1) 风门在关闭时,冷冻室温度下降达到停机温度(Tfp≤Tft);
(2) 风门在打开时,冷冻室温度下降达到停机温度(Tfp≤Tft)且冷藏室温度下降达到停机温度加0.5度(Trt+0.5℃)(Trp≤Trt+0.5℃);
(3) 冰箱断电后再来电,如果断电时间不到5分钟,则压缩机停机;
(4) 压缩机停机后5分钟期间,则压缩机停机;
(5) 除霜过程至除霜结束后2min内。
3) 冷冻室风扇的控制
压缩机开机,则风扇开;压缩机关机,则风扇关。
五、除霜管控制功能
1)除霜管开条件
1. 冷冻室温度降至-3℃开始计时,压缩机累计工作10h后,进入除霜状态;
2.当压缩机累计工作时间期间,遇突发断电.再上电时,除霜传感器需测量蒸发器上温度,当Tfv≥1℃时,视除霜完毕,压缩机重新累计工作时间10h,进入除霜状态.若Tfv<1℃压缩机继续累计工作时间10h,进入除霜状态;
3.系统满足进入除霜条件,首先关闭压缩机,风扇电机,然后关闭电动风门,再延时3S后接通除霜加热器。
2)除霜管关条件
1.压缩机累计工作10h,进入除霜状态,除霜温度传感器达到8℃时(Tfv≥8℃)
2.除霜加热器连续通电50min。
3.满足除霜结束的条件后,系统关闭除霜加热器,延时2min后接通压缩机和风扇电机,再延时1min接通电动风门,系统重新累计压缩机工作时间10h进行除霜。
4.进入除霜过程中至除霜结束,设定显示温度值保持不变(不显示除霜温度)
3)强制除霜控制
冰箱上电后,若按“锁键与冷冻调温键”(对角键)3S;冷冻显示“C”系统进入强制除霜状态:压缩机、风扇电机、风门关闭,延时3S后接通除霜加热器,5min后系统退出强制除霜状态,返回进入前的工作状态.强制除霜状态在一次通电工作周期内只允许一次(在速冻状态下,强制除霜无效)。强制除霜结束后,若再按“锁键与冷冻调温键”(对角键),可显示蒸发器环境温度。
六、电风门控制
1) 电动风门开条件
1.冷藏室温度上升达到开机温度(Trp≥Trk);
2.在压缩机开机条件下,冷藏室温度上升达到设定温度(Trp≥Trs);
3.电动风门每30min未动作过,则强制动作一次.风门开:开-闭-开;风门闭:闭-开-闭.
2) 电动风门关条件
1.冷藏室温度下降达到停机温度(Trp≤Trt);
2.除霜过程至除霜结束后5min内;
3)电脑板首次上电,电脑板自动检测风门开关状态,风门应闭门→开门(或开门→闭门)动作一次,这一动作过程应在25S内完成,然后才开始控制冰箱的运行(正常工作状态)。
七、节能状态和速冻状态控制
 1)节能工作状态
冰箱的节能工作状态是按如下参数设定:冷藏室温度设定为6℃(Trs=6℃);冷冻室温度设定为-16℃(Tfs= -16℃)。
2)速冻工作状态
1.按下“模式”键,进入速冻状态时,屏上温度设定值显示不变,此时屏幕显示“速冻”符号,压缩机连续运转8h或Tfp=-25℃,自动退出速冻状态,返回“用户设定”状态.在速冻状态下,按“模式”键立即退出速冻状态,返回“用户设定”状态运行。
2.在除霜状态中, 若按“速冻”键不能进入此状态。此时,点亮“速冻”符号,系统等待除霜过程结束,再进入“速冻”工作状态。
3. 在“速冻”状态中,压缩机累计10h要进入除霜状态,此时应等待“速冻”结束,才能进入除霜状态,除霜过程结束按3.6.8.2.3条执行。
八、 异常状态报警
当冷藏室温度传感器故障时,在冷藏室温度显示区域显示ER,以示报警;
当冷冻室温度传感器故障时,在冷冻室温度显示区域显示EF,以示报警;
当除霜传感器故障时, 在冷冻室温度显示区域显示E3 (亦可在强制除霜时显示);
当除霜加热器故障时,在冷冻室温度显示区域显示E5 (在除霜时显示)。
定义:进入除霜状态,50min后除霜传感器温度<0℃,判断除霜加热器故障。
九、 应急状态处理
1.当冷藏室传感器故障时,电动风门控制为:压缩机开-风门开;压缩机关-风门关.
2.当冷冻室传感器故障时,压缩机﹑风扇电机转为自动时间控制,开机:30min;关机:20min.
3.当传感器故障均排除后,压缩机的动作均应恢复正常。
4.当除霜温度传感器失效,而除霜管正常时,系统应能自动控制压缩机工作累计10h,定时除霜35min,周而复始.
十.应急状态处理
(1) 当冷藏室传感器故障时,电动风门控制为:压缩机开-风门开;压缩机关-风门关.
(2)  当冷冻室传感器故障时,压缩机﹑风扇电机转为自动时间控制,开机:30min;关机:20min.
(3) 当传感器故障均排除后,压缩机的动作均应恢复正常。
(4)当除霜温度传感器失效,而除霜管正常时,系统应能自动控制压缩机工作累计10h,定时除霜35min,周而复始.
(5) 当冷藏室传感器故障时,防露加热器停止工作.当温度传感器正常后,正常工作.
十一. 冷藏室、冷冻室温度值显示功能
(1)系统加电时,为温度显示模式。
(2) 冷藏室温度显示
显示值按设定值显示.(8℃—7℃—6℃—5℃—4℃—3℃—2℃—1℃)
可循环设定温度值
(3) 冷冻室温度显示
显示值按设定值显示.(-15℃— -16℃— -17℃— -18℃— -19℃— -20℃— -21℃— -22℃)
可循环设定温度值.
(4) 显示面板
    冰箱上电,显示板背光点亮5min后、处于节电状态背光熄,若触摸任何按键可点亮背光。
