群达QD02通用型空调电控板是群达公司推出的一款产品,也是QD-U05PGX的升级版,增加了室内风机启动电容并使用了连接更为方便的PG电机快速插头,其实物如图1、2所示。
该型板的连线如图3所示。如换板后通电没有蜂鸣声,应先断电检查控制压缩机的继电器的两接线是否正确,COM端应接电源进线,ON端应接压缩机控制线。
如果PG电机不能运转,或用手拨动扇叶后电机转速很慢,这时先断电,再根据接线图调整电机的连线。
在连接PG电机反馈信号线时,应注意其正负极性。如果原空调的PG电机没有霍尔反馈,或者霍尔反馈已损坏,这时需将信号极与负极短路。
该板的PG电机启动电容容量为1.2μF,如与电机不匹配,应将该电容换成与PG电机相匹配的启动电容。通电后PG电机的启动电容中储存有电荷,在安装时不要碰到,检修时应先放电,以避免触电或损坏仪表。
换板后试机,注意该板上7805的温度,如果温度太高,这时应断电检查连接是否正确。
二、电路分析与检修
由于该型板的维修资料很少,笔者特实绘出其电路图,如图4所示。下面对各部分电路的工作原理、常见故障及检修方法进行介绍,希望对各位有所帮助。
1.直流电源电路由变压器T将AC220V电压降至AC13.5V,经D1~D4整流后输出12V直流电压。三端稳压器7805稳压,电容C7滤波,输出5V直流电源。
若该部分电路异常,通常会导致整机(包括室内、室外机)不能工作,常见原因有:保险管FU断,变压器初级或次级断路、短路,7805损坏,D1~D5、电容击穿。
2.过零检测电路
变压器T将220V市电的电压降为AC13.5V;D2~D5为整流二极管,将交流电整流为脉动的直流电;R15、R14组成取样电路,C9为抗干扰电容,三极管Q2起到开关作用,R11、R9起分压限流作用。
市电经变压、整流以及电阻分压,得到100Hz脉动信号,再通过三极管的开/关作用,在R11、R9上得到100Hz的脉冲矩形波,送往单片机的18脚,经过单片机内部检测后,控制室内风机驱动电路,使室内风机以不同的速度运转。
若该部分电路异常,红、黄灯一起闪烁、风机运转不正常,常见原因有:R14、R15、R9、R11电阻变质或开路,C9或Q2击穿。
3.室内环温电路
R7与RMT 1组成分压电路,分压所得电压送给单片机的17脚。单片机据此得到室内环境温度,并与遥控器设定的温度相比较,决定室外机是否继续运转。在自动运行模式下,温差越大,室内风机转速就越快,反之越慢。
在25℃时,RMT 1的阻值应为10kΩ。若RMT 1异常,面板上的红灯闪烁。
4.室内管温电路
R8与RMT2组成分压电路,分压所得电压送给单片机19脚。单片机据此得到室内盘管温度,并与设定的防冷风和防热风温度进行比较。制热时,当蒸发器的管温低于25℃时,风机不运转;当超过53℃时,室外机停止运转。
在25℃时,RMT2的阻值应为10kΩ。若RMT2异常,面板上的黄灯闪烁。实修时,若RMT2损坏,应急处理可将其短路,这样去掉管温检测功能后,空调仍能制冷运行,只是失去了相应的温度检测保护功能。
5.开/关电路
S1为按键开关,为应急自动键,在无遥控的情况下,按动S1可直接启动空调,此时空调按自动状态工作,根据上次空调的设置参数运行。平常时S1悬空,电控系统处于遥控状态。
若S1按键接触不良,则会出现遥控正常,但按动S1不开机的现象;若S1受潮,则会出现自动开一关机现象。
6.室内风机驱动电路
BT136为双向晶闸管,起控制开关作用;R1、C1组成阻容吸收电路,保护双向晶闸管;MOC3021为光电晶闸管,起信号传递作用;1.2μF的电容为室内风机启动电容,起分相作用;电阻R13起限流分压作用。
单片机将过零信号送至光电祸合器中,通过光电晶闸管产生过零触发信号,供给双向晶闸管。一旦双向晶闸管导通,则室内风扇电机得电运转。单片机根据遥控指令发出占空比不同的脉冲信号,控制双向晶闸管导通与关闭的时间比例,则通过电机的电压有效值也不同,从而得到高、中、低、微四档风速。
检修室内风机不运转、红黄灯一起闪烁故障时,主要检查以下器件:
(1)反向器U2(ULN2003AN)、正常时,U2的11脚为高电平,12脚为低电平。
(2)光电祸合器,正常时,用万用表R×1k挡测量④、⑥脚间正、反向电阻均为无穷大;①、②脚间正向电阻小,反向电阻为无穷大。
(3)双向晶闸管,将万用表置于R×1k挡,黑表笔接T1,红表笔接T2,将T2与G极瞬间短路,如果万用表读数由无穷大变为几十欧姆,说明晶闸管正常。
(4)R13W R13及风机运转电容。
7.反向驱动器电路
本电路板所用反向驱动器型号为ULN2003AN,由7个反向驱动器封装而成,分别为①~⑦脚,对应16~⑩脚,其作用是将由单片机发出的微弱信号经倒相放大,以便带动较大电流(功率)的步进电机以及压缩机、室外风机、四通阀继电器等。蜂鸣器电路由R2、Q1、B1组成。
当遥控器发出开机、关机、风摆指令时,单片机⑦~⑩脚周期性依次发出一定频率的高电平,通过反向驱动器的13~16脚,驱动步进电机运行、停止或上下摆动。根据运行状态,单片机的⑤、12脚输出高电平,通过反向驱动器的11、⑩脚使相应的继电器吸合,这时对应的发光二极管发光。
B1为蜂鸣器,当接收到遥控信号时,单片机⑥脚发出一组脉冲信号,经Q1反向放大后,触发蜂鸣器鸣叫。
三、故障检修
故障现象1:风摆不摆动,压缩机、室外风机或四通阀继电器不动作。
分析检修:先用万用表直流电压挡测量反向驱动器的⑦、⑩脚,⑥、11脚,⑤、12脚,④、13脚,③、14脚电压,若一脚为低电平(0V),则对应的另一脚应为高电平(12V);否则,说明该组反向驱动器已损坏。接下来测量摆风电机四个绕组的阻值,正常时应相近。另外,若反向驱动器的13~16脚发出了摆风信号(相应引脚有波动的8.5V电压),但电机不转,可判定电机损坏。若继电器线圈两端有12V电压,但继电器不动作,说明继电器损坏。
故障现象2:蜂鸣器不鸣叫。
分析检修:检查蜂鸣器与三极管Q1。在按压遥控器按键时,若蜂鸣器两端有较高的电压,但蜂鸣器不鸣叫,则表明蜂鸣器已损坏。
8.显示电路
开机时,单片机13脚输出高电平,电源灯L1(红色)亮;关机时,单片机13脚输出低电平,L1灭。一旦设定定时开/关机或睡眠时,单片机14脚输出低电平,定时灯L2(黄色)亮;取消定时或定时时间到达后,单片机14脚输出高电平,L2灭;压缩机工作时,单片机15脚输出低电平,压缩机灯L3(绿色)亮,停机时,单片机15脚输出高电平,L3灭。
9.风速检测电路
霍尔元件置于室内风机的内部,其作用是在风机的运转时产生脉冲信号,风机转速越快,脉冲频率越高。脉冲信号送入单片机的③脚,单片机据此判断室内风机的当前转速,并根据遥控指令进行速度控制。C4起滤波和消除杂波作用,R12、R10起分压和限流作用。
在该电路中,若霍尔元件异常,则会出现室内机风速不受控制、红黄灯一起闪烁的故障现象。实修时,在待机状态下用手转动室内风机转轴,若霍尔元件的②、③脚有电压输出,则说明霍尔元件正常;否则,说明霍尔元件已损坏。
