例1:一理发厅有两台KFR-120LW空调,运行制热约一小时后,出现压缩机过热保护现象。
          这两台空调均加长了连接管,每台机的连接管长约10米。实际维修时,室外气温约5°C,压缩机电流约7.5A,高压压力约1.4MPa,回气温度较高。因连接管较长,易造成系统压力(冷量)损失,从而引起回气温度偏高,判断故障系氟利昂流量不足所致。
         多次调整氟利昂流量,回气温度始终较高,无法彻底解决压缩机过热现象,只是运行时间长短有变化。经询问用户得知:该机制冷时未出现此类故障,只是制热时才出现这种现象。试着将制热的辅助毛细管减短约40cm后试机,运行正常,故障排除。
          例2:一台KFR-120LW空调,制热效果良好,但运行约两小时后压缩机过热保护。分析检修:该机用原配连接管,长度只有5米。实修时,室外温度约89C,压缩机电流约8A,高压压力约1.5MPa,气夜分离器表面有露水,但不够冷。因压缩机的冷却主要依靠氟利昂,如果氟利昂不足会造成吸气温度升高,引起排气温度也随着升高,高于一定值时就会导致压缩机过热保护;如果氟利昂过量,会引起压缩机运行电流增大,增加压缩机的负荷,造成压缩机内部电机发热线圈温度升高,而温度升高到一定值时也会导致压缩机过热保护。该机的电流值虽然与额定电流值接近,但回气温度不够低,判断管道系统中冷媒循环量不足。
         多次调整氟利昂流量,当加氟至压缩机电流约9.5A,高压压力约2.2MPa时,回气温度较低,而压缩机也没有再出现过热保护现象,故障排除。
          例3:一台KFR-120LW空调,运行制热约两小时后,压缩机过热保护。分析检修:该机的连接管长约15米。实修时,室外气温约10°C,压缩机电流约8A,高压压力约1.6MPa,回气温度偏高。多次调整氟利昂流量均不能解决问题,最后参照例1,减短辅助毛细管后故障排除。
         提示:在检修空调制热时压缩机过热保护停机故障时,可按照以下步骤检修:首应确认电源电压正常,系统真空度良好,室内散热良好,且系统不窜气等;接下来调整氟利昂的充注量,如果仍不能解决问题(特别是加长连接管的机器),则可适当减短制热辅助毛细管。因减短毛细管难度较大,且没有一个经验值,可能需要经过多次操作才能成功。
         例4:一台KFR-120LW/AD空调,移机后试机,几秒钟后停机,并显示故障代码“13”。分析检修:查阅资料,故障代码“13”表示过流、电网异常、相序反相或缺相。首先测量电源电压,正常;相序也正常,因室外机外板上有两个指示灯(红、绿灯),红灯亮表示有电源供给线路板,电源接通;绿灯是相序检测状态指示,若相序正确,则绿灯常亮,反之,绿灯闪亮。在待机时,红、绿灯常亮,表示电源接通,相序正常。检查内外机的电控板及连接线,没有发现异常。
         在试机中发现一个奇怪现象:一开机,操作面板上的指示灯(运行灯、制冷模式灯、风速灯、温度灯、摆风灯)快速闪烁,而不是常亮;室内机电控板.上的各继电器反复动作,并有异常声音,随后显示故障代码“13”。
从这些现象分析,在机器启动过程中,电压可能出现了大幅下降现象,于是检测电压。在待机状态下,电压正常,但开机后AC220V电压马上降到几十伏。检查电源进线,发现零线与地线接反,调换后开机,运行正常,故障排除。
          例5:一台KFR-12OLW/B空调,正常使用了一年多后制冷时好时坏,有时开机一个多小时就停机,显示故障代码“13”。若不停机,则制冷效果很好。分析检修;从故障现象分析,该空调制冷系统应该没问题,问题应出在电源与电控部分。开机制冷,测得机器的压力、电流、电压均正常,制冷效果也很好。机器运行了一个多小时后,外风机突然停止工作,这时测量外风机供电,仍有AC220V电压供给外风机。检查外风机启动电容良好,但外风机就是不运转。仔细检查外风机,发现线圈为开路状态(风机机壳温度也不高),开始以为风机线圈已烧断,但过了一会儿后,风机线圈阻值又恢复正常。由此可见,故障应是外风机内部的温度保险开关跳开所致。在制冷时,若外风机不转,会造成高压压力过高、运行电流过大,当电流超过设定值时,单片机就会进行保护状态,显示故障代码“13”。更换同型号室外电机后,故障排除。
          例6:一台KFR-120LW/AD空调,刚安装后制热效果很好,使用一段时间后出现自动停机故障,并显示故障代码“13”。分析检修:根据故障现象分析,原因可能是制冷系统问题造成过流保护。开机制热,测得系统压力偏高,运行电流偏大,因此排除了系统缺氟的可能。怀疑连接管中间有弯扁或堵塞现象,但检查后并未发现。检查室内机,发现出风口风量很小。检查室内风机及启动电容均正常,于是转向检查室内机风道系统,发现过滤网很脏,将其清洗后,风量微大一些,但还是达不到正常效果;各项运行参数也有所变化,但仍达不到正常值。
         该机室内机安装在一个制衣工厂里面,有很多灰尘,于是仔细检查蒸发器,从正面看很干净,但拆下蒸发器后发现其背面布满了灰尘,清洗干净后试机,故障排除。
         提示:此故障是由于室内机安装环境恶劣,风道堵塞,致使热量不能完全散发,造成整机运行电流过大,从而出现过流保护现象。类似这种环境的还有理发店、粉尘车间等,检修工作于这种环境的空调时,一定要注意检查风道系统,并且修好后可建议用户加装一层沙布滤网,从而更加有效地过滤灰尘。
         例7:一台KFR-120LW空调,开机后不久,压缩机过热保护。分析检修:检修时,发现制冷系统内已无制冷剂。用真空泵抽真空后,加入制冷剂,开机后,当表压达到0.25MPa时,压缩机过热烫手,过热保护器跳开,压缩机停转。起初认为该故障产生的原困是系统内有空气,但放掉制冷剂再次抽真空后试机,仍出现上述故障。经过一番检查后发现,故障原因是空调的截止阀未关闭严,制冷剂泄漏,并且空气长时间进人管路,造成管内锈蚀,锈屑残渣堵塞了过滤器。
        更换过滤器后,打压、抽空,并按规定充注制冷剂后试机,故障排除。
