挂壁式和部分柜机空调的导风板由步进电机控制。本文以格兰仕KFR-72L/DLB12-330型柜式空调为例说明步进电机的工作原理与检修方法,供参考。
一、工作原理与结构
        步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。
         该型空调左右导风板由两组两个步进电机带动,如图“1所示;上下导风板由一个步进电机带动,其控制电路如图2所示,当发出“风摆”指令时,单片机相应引脚周期性依次发出较低频率的高电平,通过反向驱动器IC1的13~16脚,驱动步进电机快速打开或关闭,或较慢地上下摆动。该步进电机线圈由4组组成,为四相八拍步进电机,每旋转一圈CPU需要输出8个脉冲。
        步进电机由外壳、定子、线圈引线、转子、减速齿轮、输出接头、顶盖等组成,如图3所示,其电机绕组如图4所示,4个绕组分两组。所安装位置如图4所示。
二、好坏检测
        该型空调用了多只步进电机,虽然其插头大小、引线颜色、体积、外观、固定方式、线圈阻值有所不同,但工作原理与检测方法均相同。在按动遥控器(或操作面板),上的“风摆”按钮时,测量电脑板步进电机插座供电电压,正常时每相均在+12V左右,如果此时步进电机发出“哒、哒”声或无声音,通常表明步进电机损坏。
        下面以左右导风板所用的28BYJ48型步进电机为例,说明步进电机线圈检测方法。
        先用万用表测量电机插头各脚间阻值,如果某脚与其他脚之间的阻值基本相同,则该脚为公共端。对于该型电机而言,测得①脚与②~⑤脚的阻值均在200Ω左右,如图5所示,这说明1号线为公共端,其他4脚为线圈端。
        除公共引脚外,其他引脚之间的阻值均在400Ω左右,如图6所示,即为两个单独绕组的阻值之和。如果测量引脚之间电阻为无穷大,说明线圈已开路;如果阻值过小,说明线圈已短路,均需要更换。
三、步进电机的更换
          在更换步进电机时,最好换用与原型号相同的步进电机。若要换用其他型号的步进电机,则需注意步进电机插头的公共端,应与电脑板上步进电机插座的公共端对应,如果不对应,则对电机插头跳线,即将公共端插到对应的插孔中,如图7所示。否则,电机4组线圈中只有1组线圈供电正常,工作时电机内部会发出“哒、哒”声,且正常运行。
         如果更换步进电机后导风板自动开启,这说明步进电机运行方向反了,改变4根驱动引线的首尾顺序即可。
         若电机中的某组线圈开路或短路,且手头有此类线圈,或有此类废旧电机(内部一般有4组线圈,且阻值多为200Ω),可将损坏的一组绕组拆下,换下同型号绕组即可,如图8所示。
