接修一台美的小天鹅的主板,这片主板是附近店家送修的,版号是BP2-185。上电后发现电源12V只有2.5V这样,电压很低。没有发现直接短路的地方。先代换了18K和4.7K的电源分压电阻。故障仍旧。换了光耦,还是一样,郁闷啊。难道是TNY279坏了?更换掉,TL43112V整流,都换到变压器了。就是没有12V到来。
       还是无头绪,难道要栽在这个电源上?先拿了1个3匹的主板修吧。查出是变压器坏了,再掉头回来研究这个,仔细检查了代换的配件,无误啊,根据板子走线画了个地图,仔细的比对了元件的大小。无意中发现该芯片的2脚外接的电阻是1502,在板子上测试是100欧姆。难道是它的毛病?取下测量变小了,代换了15K后机器出现了12V了。可是检测仪显示E1,头昏啊,还有毛病。在路检查了收发电路的元件,发是三极管S8050开路了B、E极不通。在旧板子上拆了1个代换,机器可以运行了。
