一、电源电路通病(报P0、E7、L5)故障
      测大电容两端310V是否正常,无310v摸一下PDF是否发热,听一下主控继电器是否吸合,从而判断整流桥(BR1)是否开短路,因IGBT肖特极二极管在模块内部,看一下模块是否炸裂, 测大电容两端有无明显短路。
      通病:稳压电路中R50(18K)、R32 (4.7K)、R22(15K)、 R48 (470欧)、R34、(1K)、 R33 (10K)、 D7易损IC11(PC817)光耦、IC8(TC431)代替一 下, 造成输出电压低或无输此电源芯片为IC9(型号TNY279)代替一下,开关变压器T1测绕组通断: (1.3) 绕组、(4.5) 绕组、(6.7) 绕组、(9.10)绕组。
       测各路输出电压: 15V、 12v、 5V、3.3V、15V测试点: 7815 (IC19)输出脚;12V测试点:D3二极管负极;5V测试点: 7805{(1C18)输出端;3.3V测试点: SJ1117-3.3 (IC1) 的输出端如果以上电压偏低或为0V按上述元件测试代换还要测7815、D3、7805、SJ1117-3.3 是否短路。
二、 P1、 PF、P30、 L5故障检修
1.测IC22 (LM2903)的5、6、7脚电压,正常静态测: 5脚(7.97V)6脚(7.8V)、 7脚(3.27-3.3V)此电路为PFC电压保护电路,如果5.6.7脚电压不正常:
        易损元件:
        5脚外围电阻: R30 (15K)、R168 (16K)、R127 (1K)
        6脚外围电阻: R129 (12K)、 R35(12K)、 R37 (1K)
         7脚外围电阻: R133 (5.1K)、 R28 (2K)以及R139 (2K)、 R138 (10K)、跟2903运放损坏
2.交流电压检测电路正常静态测IC17 (TLC2272)的5.6.7脚电压5脚1.95V、6脚1.95V、7脚1.65V。易损电阻: R132(12K)、 R126 (12K)、R141 (12k)、R157 (12K)、R131 (2K);运放IC17 (TLC2272) 代换一下
3.直流母线检测电路:测R17 (12k)电阻两端正常为1.93V电压易损: R17 (12K)、R16 (1K)、 R105 (2M)、VD4嵌位二极管4. PFC电流检测电路IC17的1.2.3脚,正常电压都是oV易损: R138 (10K)、 R135 (2K)、 R139 (2K)、 VD1嵌位二极管。
三、 P4、P0故障检修
1.模块的24脚15V供电,测试点: DZ2 (IN5932B)20v 稳压二极管两端电压,正常为15V左右,此电路模块为1502与1501不能代用。
2.六个100欧驱动电阻: R82. R84 .R88 .R83 .R85.R89。
3.三路自举电压不能低于14,5V,否则为模块损坏,测试点是黑表笔接地红表笔依次接uvw, 3个电压应该几乎相等(去掉压缩机测),如果阻值不对则为模块损坏或外围的电容漏电或击穿E18(10UF), E21(10UF), E2(10UF), C54(102), C55(102),C56(102)或升压二极管损坏DZ1,DZ5,DZ6 (型号都为IN5932B)。
4.压缩机位置检测电路(IC3)型 号为TLC27225.6.7脚为1:1的电压跟随器电压都为1.65V
       易损件: R13(5.1K), R10(10K), R71(1K)2.3脚都是0.46v的电压,1脚1.65v的电压
       易损件:2脚外囤电阻: R109(2k), R76(5.1k)3脚外围电阻R1(2k), R13(5.1k),1脚外围电阻R77(1k)。
5.模块21脚FO引脚电压正常为2,7-3.3V的高电平,如果是0V低电平易损件: R11([5.1K), R104 (100 欧)模块或CPU损坏
6.测IPM模块阻值:红表笔接N依次测uVw的阻值,然后黑表笔接P依次测uvw的阻值, 6次测试得到结果应该几乎一致,否则为模块损坏或CPU损坏(去掉压缩机测)
四、E5 (E51,E52,E53,E54)的检修
         E51:此电路E方板子上的标号是IC16 (24C08)易损件: R19(5,1K),R9(100 欧) R7(100 欧), R6(100 欧)或E方数据错误,更换E方或CPU损坏,CPU 的型号(MDY02), 贴纸上的型号(8012V6)。
         E52:为室外盘管传感器故障,查测: R96(2K),R87(8.06K)。
         E53:室外环温传感器故障,测查: R92 (2K), R90(8.06K)
         E54:室外排气传感器故障,查测: R91(2K),R86 (8.06k)
五、E1 通讯故障的检修
         在保证电源电路各路输出电压正常的情况下测NS的跳变电压应该在0-24V之间跳变。
         易损件: R45 (5.1K),R2(1K), R47(5.1K), R18(5.1k), R3(220欧) R130(2K), 以及IC4跟IC7光耦(用PC817可以代用),注意:铜箔的断线。
