美的变频空调BP2倒置板的故障维修
2022-07-16
作者:1483457538
2629
最近一用户反映美的变频外机偷停,上门检测发现压缩机上高频几分钟就停机,内机不报故障,用原装遥控同时按住“开关+风速”进入调试模式遥控显示0时内机显示PF,故障所在就是PFC保护电路。拆下变频板带回维修,接自制的检测仪,带GMCC压缩机空载运行测试,PFC工作正常,检测仪不报故障。空载电流小不出故障,应该和电流检测有关。
排查IC22关联的电阻发现R136 5.1K变大为7.5K,该电阻变大直接影响到PFC电流检测,使电流计算结果变大,当压缩机高频运行时运算电路输出低电平,CPU判断PFC过流保护停机。
春兰KFR-75LW/Hd柜机空调报E5故障代码的维修
松下NR-C23VG1直流变频电冰箱的工作原理与故障维
美的KFR-26W BP2-185(MDY02-150
海尔变频空调报F1代码的故障原因
美的BP3-190系列变频空调板报P0故障代码
美的两匹拨码板特殊的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
