本文所说的调试操是指户式中央空调制冷系统气密性试验合格后进行的操作。
一、抽真空干燥与真空实验
放去制冷系统内的试压氮气,接入双压力表和真空泵,如图1所示。启动真空泵进行双侧抽真空约2小时,使系统真空度降至-755mmHg( 667Pa)以下。
注意:必须使用40(升1分)以上排量的真空泵,以提高效率。抽真空结束后,停止真空泵,关闭双压力表阀门,进行1小时的真空试验,真空表读数不上升为合格。
二、追加冷媒
将R410A冷媒钢瓶接入双压力表,排净管内的空气,并使钢瓶倒置在电子秤上以保证充入液态冷媒,如图2所示。
空调外机在出厂时配置的一些冷媒并未包括设计安装的管长量,所以VRV系统中由于管长不同其系统所需的冷媒量也不同,应按液管实际长度计算出冷媒的追加量。制冷量追加计算公式=0.37kg/ mx(更22.2mm)总管长(m)+0.26 kg/mx(直径19.1mm)总管长(m)+0.18kg/m x(直径15.9mm)总管长(m)+0.12 kg/mX(直径12.7mm)总管长( m )+0.059 kg/mX(直径9.5mm)总管长( m )+0.022 kg/mX(直径6.4mm)总管长(m)。
注:计算数据中不包括大金三管制机型及超级多联机。开启钢瓶和双压力表阀门,向制冷系统按计算量追加冷媒(观察电子秤上减少的计量),追加结束关闭钢瓶和双压力表阀门。
三、试运转
做好预备工作:检测电源电压及其配线规格、绝缘、连接紧固是否合乎规范;检查冷媒配管尺寸、保温制作是否合乎规范;检查截止阀是否按要求已开启;开机试运转前室外机接通电源是否在6小时以上;所有室内机电源是否及时接通等。
1.VRVX系列
(1)通信台数检测
打开室外机面板,其PC板如图3所示。
按下BS1键1次、BS2键10次,再按BS3键1次,进行室内机通信台数确认。如室内机为4台,显示如图4所示。通信台数检测结束,按下BS3确认键,7段数码显示熄灭,表明为常规模式。
(2)试运转
长按BS2键5s以上,当7段码数显示器出现“F(倒写、下同)01”字符(如图5所示),室内机线控器液晶面板出现“TEST"字样时(如图6所示),说明系统自动在制冷模式下进行检查运转,运转中的7段数码管显示按“F01一F10”所示变化(如图7所示)。整个检查运转约60分钟后自动停止,PC板显示恢复至图3状态,室内机线控器液晶面板显示内容如图8所示。初次安装后务必进行检查运转,线控器不显示故障代码则为正常。盖上室外机面板,5分钟后即可进行室内机线控器常规操作运转。
2. VRVN系列(外机容量≤6匹)
(1)通信台数检测
打开室外机面板,PC板显示如图9所示。正常情况下,上电后指示灯H3P常亮。按BS1键1次,H1P灯闪烁;按下BS2键5次,H5P灯亮;按下BS3键1次确认,H7P灯亮。如室内机为3台,则指示灯H7P亮、H6P灯亮(如图10所示)。大金室内机通讯台数指示为二进制,其对应关系如表1所示。按下BS1键1次,H3P指示灯亮表明进入常规模式,如图9所示。
例如:指示灯H1P闪烁H2P、H3P、H4P灭,H5P、H6P、H7P同时亮,则表示室内机为7台(4+2+1)。
(2)试运转
长按BS4(TEST)键5s以上,H2P灯闪烁、H7P灯亮;室内机线控器液晶面板显示“集中管理”字样或“Test Operation"字样(如图11所示),说明系统自动在制冷模式下进行检查运转,约30分钟后H2P灯、H7P灯灭,H3P点亮,室内机线控器恢复正常显示(如图12所示),说明试运行正常结束。盖上室外机面板,5分钟后即可进行室内机线控器常规操作运转。
