一台容声BCD-208AY冰箱初次上电制冷正常,但几小时后出现故障,冷藏室及冷冻室温度均超过开机温度,但冰箱不开机。经初步判断为主控板故障,但更换主控板后,故障依旧。经观察及测量,冷藏室显示温度为+8℃时,感温头阻值为3.3KΩ;冷冻室显示温度为-11℃时,感温头阻值为9.2KΩ,基本正常。检测冷藏室化霜感温头,阻值为6.2 KΩ,对照R-T图,可以看出,对应温度为+1℃。从冰箱控制原理可以看出,冰箱进入化霜的条件是:在非速冻状态下连续通电时间≥6h;退出化霜的条件是:TV≥+5℃。可以看出冷藏室化霜感温头故障,冰箱一直处于化霜状态,故冰箱不开机。
维修处理:按冷藏室化霜感温头故障处理,在主控板上甩掉化霜感温头,用4 KΩ左右固定电阻代替,故障排除。
