一顾客报修其容声BCD-209S/EY显示屏无显示但制冷正常(冷冻 —18℃,冷藏 5℃,控制板操作也无响应),网点维修师傅上门检查,主板有信号输出到显示控制板,判断为显示控制板坏,申领更换之,结果冰箱不制冷更是无显示,因新领的显示控制板是从报废机器拆来,新件不良的可能性很大,拆下检查之,该显示板内部接触不良。重新申领配件更换,故障如未换旧板前,制冷但不显示,怀疑是门绞线有断线,仔细检查之无发现连接线有断线或是接触不良的现象,建议网点更换主板试机,更换主板后机器正常显示,试机12小时后机器正常,3天后顾客再次报修冰箱不制冷无显示,工程师上门检查用户冰箱使用电压正常,无波动,拆下主板检查有电子元件被击破后的痕迹,测量各线路也无短路现象,在检查线路的时候发现,控制盒很是潮湿,主板固定卡座也断了,主板是直接放在控制盒底部的。主板是由于潮湿后引起短路导致无法工作的,但该部分的水份是从何而来的呢?
        因为之前我中心修过康拜恩冰箱顶盖冒水的故障,该部位正好在那个部位,可以判断是因为该控制盒靠近顶蒸发器,该机器顶部管路位置和发泡不良导致冒水,提供周转机后拉修重新发泡,调整管路,更换新的主板,用塑料件将主板垫起,试机一切正常,用户再无报修。此检查故障要仔细,了解故障引起的原因才能治标更治本。
