传感器电路如图1所示,因局部电路相似,我们试举一例,F3工况下15K R801 15K串联分压得到1.6V左右经R802限流C802滤波送至CPU-15脚,当CPU采集这一点电压,就知道室外环境温度,如有异常会报F3故障代码,同理F4 F5分别采集了管温和排气温度传感器送至17 18,如果报相应的故障我们可以直接测量传感器采集点电压,1.6V、1.5V、0.56V如果升高,就查下偏置电阻,如果正常就查限流电阻。
