1、主板俯视图
2、模块板俯视图
3、故障代码:P1 电压过高或过低保护
电路图和原理:
直流母线电压+P约310经R628 R641 R627串联分压得到2.1V,欧姆定律具体计算公式: (310/110+110+1.5)*1.5=2.1V 经R605限流D1限幅送至U604-14脚,单片机通过监测14脚电压就可知直流母线电压是否在合理值,其中监测点电压和+P电压成正比。
实际维修中易损元器件多是R628 R641 请注意!
4、故障代码:P0,故障含义是IPM保护
电路图和原理:
该部分电路同相求和运算公式: U8=(Unu+Unv+Unw)*R645/625采集三相无感电阻上电流之和,叠加后放大2倍送至IPM保护脚,得知IPM-CIN引脚门限电压为0.5V所以U8电压也不能超过0.5.也就说采集的IPM三相电流(变换成电压信号)不能超过0.25V,比如压缩机卡缸、液机、缺相、逆相、堵转等都会造成其采集的电压急剧增大,当8脚电压超过0.5 IPM 模块故障输出引脚输出低电平,停机报故障。
工作室环境中因静态或动态中负载电流采信号微弱,用万用表实测为0V左右。
5、故障代码:P0 P9 故障含义是压缩机驱动保护
电路图和原理:
压缩机相电流检测只检测V W两相,通过采集R603、R604、10mΩ的水泥采样电阻上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测16 17脚电压波形间接就知道V W电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
5脚电压计算方法:5V供电经R654 (16.5) 和R659 (1.27K) 对地,通过欧姆定律算出分压点电压5÷(16.5+1.27) x 1.27=0.33 由此得知,5脚电压为0.33V。
放大倍数的计算方法:反向端和输出端有联系的电阻,称为R1,反向端接地的电阻为R2,放大公式为R1÷R2+1,对应主板12÷2+1=77脚电压计算方法: U7=U5 x 放大倍数=2.3V
6、IPM模块引脚示意图
7、FSBB15CH60F电路示意图
