故障现象1:变频检测仪检测显示“L5"( 整机电压限频保护)。故障检修:此故障通常为室外电控、电源输入电压异常所致。首先测量室内交流电压输入,看是否低电压工作,若电压低于165V运转,则属于正常的电压限频情况。再测量交流电压采样是否正确:接上变频检测小板,上电开机,室外机上电后,用万用表测量室外机L、N端输入,同时观察变频检测小板的交流电压采样值(电压采样值选择代号“AC-Td"),对比实际电压与变频检测小板采样值,若对比的电压值偏差大于20V ,则室外电控故障,需更换。若上述检查正常,则参考柜机室内显示板“P1”(电压保护)进行排查, 确认直流母线电压采样是否正确。
      故障现象2:变频检测仪检测显示"L3"(整机过流限频保护,即电流限频)。故障检修:此故障多为室外电控、系统压力异常所致。检修时首先确定室外电控电流采样是否正常,并注意观察报“L3”时,是否也同时报“L0"或"L1"保护,若出现,则参考L0或L1的排查步骤进行排查。
