上门维修一台格力变频凉之静空调,故障表现为室外机间歇性启动,且无故障代码,开机压缩机制冷几秒钟,1A左右就保护停机,过会风扇也停了,反复,内机正常无代码,然后按灯光键6下,显示HC,直接测CPU 42脚0.3v,正常应该2.9左右。顺藤摸瓜测得R526电阻开路,找个681的换上去之后故障修复。
