接修一台志高变频挂机空调器,用户说空调制冷效果很好,但工作20分钟左右就报FF代码并停机,断电再开依旧,检查外机散热良好,内机滤网不脏,分析整机能正常工作20分钟并且效果很好,基本可排除电控和通信以及内板都是正常的,可能是某个传感器出问题了,本着先易后难原则先检查内机,(通过遥控器调节温度外机能根据温度变化启停)说明内机环境温度传感器是正常的,开盖检测室内盘管温度传感器经测量阻值只有390欧,更换后试机故障排除。
      志高和现代定频机如发生制冷一段时间整机停机报故障码,或外机停机不启动也不报故障码的可首先检测内机蒸发器上的温度传感器。
