最近一同行朋友拿来一块美的3匹定频柜机内机主板。说是开机自检后即出现E5故障,但偶尔能正常开机十来分钟然后又报E5代码。开始时他以为是显示板有问题,换了一块,涛声依旧。美的E5代码,不同机型有各种不同的含义。这里先不深究。因为显示板已经换过,故障依旧,所以先排除显示板故障的可能,主要检查主板。测量开关电源输出12V、5V均正常;室温、管温传感器正常;电流互感器正常;焊点无虚焊;主板与显示板传输线路及元件也正常。遂怀疑主板单片机不工作。
试着更换晶振,故障不变。细看单片机焊盘面,发现有个类似贴片三极管的元件(看不清型号),旁边标示元件位号IC1,说明它不是三极管而是一个IC。用在这个地方的IC,凭经验判断极可能是个稳压集成块。测量其电压,发现输入、输出均为5V,明显不符合稳压IC的电压关系。单片机5V供电是由另一个贴片7805提供的,由此可以合理怀疑这个IC1的输出电压只会比5V低——比如常用的3.3V、1.8V之类。
试着找了个不同封装的3.3V稳压IC,飞线连接(体积大,原位置放不下)。通电试机,不再出现E5代码。反复开关机然后长时间试机均无异常。至此故障修复。
总结:由于3.3V供电异常,导致单片机不能正常工作,主板与显示板不能建立正常的通讯联系,遂报E5。网上搜索结果有指E5是通讯故障,应是可信的。
