气焊设备(如图1所示)在空调器维修检测中经常用到,为了保证检测过程中万无一失,排除安全隐患的发生。操作者除应熟练掌握其使用方法以外,使用前,还应对操作场地进行检查,做到严禁烟火,保持工作环境的完全通风。
1、氧气瓶的选用及注意事项
        空调器维修检测中,氧气瓶的使用应注意以下安全事项:
        1)使用的氧气瓶应为正规厂家生产,在出厂前按照《气瓶安全监察规程》经过严格技术检验合格的产品,正规厂家生产的气瓶通常在球面部分有明显的标志。氧气瓶必须定期检查,安装减压阀前,先将瓶阀微开1~2s,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。
        2)氧气瓶在运送的过程中必须戴上瓶帽,并避免相互碰撞,不能可燃气体的气瓶、油料及其他可燃物同车运输。搬运气瓶时,不得将氧气瓶放在地上随便滚动。最好使用专用小车,并固定牢固。
        3)使用气瓶时,应远离高温、明火熔融金属飞溅物和可燃易爆等物品。通常规定相距10m以上。
        4)严禁氧气瓶阀、氧气减压器、焊炬、氧气胶管等粘上易燃物质和油脂等,以免造成火灾或爆炸。
        5)夏季使用氧气瓶时,必须放置在凉棚内,严禁阳光照射;冬季注意远离火炉和距离暖气不要太近,以防发生爆炸。
        6)氧气瓶通常应竖立放置,并必须安放稳固,以防倾倒。
        7)取瓶帽时,正确方法是用手或扳手旋转,禁止用铁器敲击。
        8)在瓶阀上安装减压器之前,应先拧开瓶阀,吹尽出氙口内的杂质,再轻轻地关闭阀门。装上减压器后,要缓慢开启阀门,若开得太快,容易造成减压器燃烧和发生爆炸。
        9)在瓶阀上安装减压器时,操作者应避开阀门喷出方向,与阀口连接的螺母要拧紧固,以防止开气时发生脱落。
        10) 氧气瓶内的氧气不能完全用完,最好要留0.1~0.2MPa的氧气,以便充气时鉴别气体的性质和防空气或可燃气体倒流入氧气瓶内。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,注上“空瓶”标记。
        11)氧气瓶阀若发生着火时,应迅速关闭阀门,停止供气,使火焰自行熄灭。若邻近建筑物或可燃物失火,应尽快先将氧气瓶转移到安全地点,防止受火场高热而发生爆炸。
2、 乙炔瓶的选用及注意事项
         空调器维修检测中,使用乙炔瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用操作规定外,还应严格遵守以下安全事项:
        1)乙炔瓶在搬运或使用过程中,不能遭受剧烈振动和撞击,以免造成乙炔瓶爆炸。
        2)乙炔瓶在搬运和使用时,不能躺卧,以免丙酮流出,造成燃烧爆炸。
        3)使用乙炔瓶前,应先装置乙炔回火防止器,以防止回火传人瓶内。
        4)由于温度过高会降低丙酮对乙炔的熔解度,从而使瓶内乙炔压力急剧增高,因此乙炔瓶体表面的温度不应超过30~40°C。
        5)当己炔瓶阀发生冻结时,万不能用明火烘烤。必要时可用40°C以下的温水进行解冻处理。
        6)使用乙炔前,应检查乙炔减压器的连接是否可靠,严禁在漏气情况下使用。
       7) 开启乙炔瓶阀时应缓慢,开度不要超过一圈半,通常只需开启四分之三圈即可。
       8)乙炔瓶内的乙炔不能全部用完,应留下0.03MPa以下的乙炔气。最后将瓶阀关紧防止漏气。
3、焊炬的选用及注意事项
         空调器维修检测中,焊炬的使用应注意以下安全事项:
        1)射吸式焊炬,在点火前务必先检查其射吸性能是否正常,各连接部位及调节手轮的针阀等处是否存在漏气现象。经以上检查合格后,方可点火。点火时先开启乙炔轮,点燃乙炔并立即开启氧气调节手轮,调节火焰。也可以在点火时先将氧气调节手轮稍微开启,再开启乙炔调节手轮并立即点火。前一种操作方法优点是,燃烧平稳,可以避免点火出现鸣爆现象,容易发现焊炬是否发生堵塞等弊病。缺点是,刚点火时会发生很浓的黑烟。后一种操作方法,不会产生冒烟,但焊炬一旦有堵塞时氧气有可能进入乙炔通道,形成回火条件。因此,从安全操作要求方面考虑,通常采用前面一种操作方法。
         2)操作时,应根据焊件的厚度选择适当的焊炬及焊嘴。为避免漏气,使用前,应用扳手将焊嘴拧紧。使用过程中,若发现气体通路或阀门有漏气现象,必须停止工作,消除漏气故障后,方可继续使用。停止使用时,应先关掉乙炔调节手轮,以防止发生回火和产生黑烟。
        3)使用的焊炬各气体通路均不允许沾染油脂,以防氧气遇到油脂而燃烧爆炸。
        4)使用焊炬时应当注意尽可能防止产生回火,以下几种原因造成混合气体的流动速度异常而产生回火。应急速关闭乙炔调节手轮,再关闭氧气调节手轮。当出现焊嘴头被堵塞时,严禁嘴头与平板摩擦,而应用通针进行清理,以消除堵塞物。
        ①因熔化金属的飞溅物、碳质微粒及乙炔的杂质等堵塞焊嘴或气体通道。或焊嘴过分接近熔融金属,焊嘴喷孔附近的压力增大,导致混合气体流动不畅通。
        ②焊嘴过热,温度超过400°C,混合气体受热膨胀,压力增高,流动阻力增大,部分混合气体即在焊嘴内自燃。
        ③胶管受压、阻塞或打折等,导致气体压力降低。
        5)严禁将正在燃烧的焊炬随手卧放在焊件或地面上。工作暂停或结束后,应关闭氧气与乙炔瓶,并将压力表指针调到零位。同时还要盘好焊炬和胶管,挂在靠墙的架子上或拆下橡皮管将焊炬存放在工具箱内。
4、氧气与乙炔胶管选用及注意事项
         空调器维修检测中,氧气与乙炔胶管的使用应注意以下安全事项:
        1)使用的氧气与乙炔胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。应达到GB2550-92氧气胶管国家标准和GB 2551-92乙炔胶管国家标准规定的合格产品。两种胶管不允许互相代用。
         2)在保存、运输和使用胶管时必须维护、保持胶管的清洁和不受损坏。使用前,应检查胶管有无磨损、划伤、穿孔、裂纹、老化等现象,若发现出现情况,应及时修理和更换。
         3)新胶管在使用前,必须先把胶管内壁的滑石粉吹除干净,防止焊炬的通道发生堵塞。但禁止用氧气吹除乙炔胶管内的堵塞物。
         4)氧气、乙炔管与回火防止器等导管连接时,管径应相互吻合,并用管卡或细铁丝夹紧。严禁使用被回火烧损的胶管。
         5)若操作过程中,乙炔管出现脱落、破裂或着火时,应立即关闭焊炬的所有调节手轮,将火焰熄灭,并停止供气。
