修理阀是安装、维修空调器必备的工具之一 ,常用于空调器抽真空、充注制冷剂及测试压力,其有三通修理阀和复式修理阀两种,般现在的制冷行业中都是使用复式修理阀。复式修理阀由低压表、高压表、阀门、制冷系统管道接口、压缩机接口等组成,该表外面结构如图1所示。
在与系统连接使用之前,应查看压力表指针是否在零位,否则打开表盖,调速螺钉3把指针调到零位。
1.与系统连接
1)先关上低压阀门(6)、高压阀门(7);
2)接口(4)与蓝管(低压快速接头)连接后再与系统低压连接并锁紧;
3)接口(5)与红管(高压快速接头)连接后再与系统高压连接并锁紧;
4)接口(8)与黄管、真空泵连接并锁紧。
2. 系统抽真空(注意:该步骤必须在系统常压下才能进行,否则应先进行系统卸压)
1)完成上述连接后,再开启真空泵;
2)开低压阀门(6),離阀门(7),然后开高低压快速接头,此时系统开始抽真空;
3)一定时间( 10~ 30min) 后检查系统是否完全真空,若未抽真空时检查系统的泄漏处并修复后重新抽真空;
4)同时关闭高低压阀门(6、7),最后关闭真空泵。
3.系统加注制冷剂
1)将黄管与真空泵的连接脱开,然后接到制冷剂瓶上紧,先打开制冷剂瓶( 正向放置),打开表组上的气门心,排尽黄管内空气;
2)倒置制冷剂瓶,开低压阀门(6)、 高压阀门(7) 加入制冷剂;
3)至规定量后(按各系统厂家提供的加注量),关闭高压阀门(7)、低压阀门(6);
4)开启系统试运行一段时间后(约5~ 10min),核对系统压力和温度;
5)若制冷剂不足,将制冷剂瓶正置,缓慢打开低压阀门(6)(此时严禁打开高压阀门(7)), 加人适量气体制冷剂;
6)若过高则应关闭钢瓶,缓慢打开高压阀门,从表组气门心处排放适量制冷剂(此时应注意喷出的制冷剂伤人)后关闭高压阀门,再重新检测;如上往复直到正常;
7)运行正常后,关闭制冷剂瓶和阀门(6、 7),再将( 高低压快速接头)与系统脱开(此时注意防高温烫手)。
