真空泵是用来抽去制冷系统内的空气和水分的。由于系统真空度的高低直接影响到空调器的质量,因此,在充注制冷剂之前,都必须对制冷系统进行抽真空处理。反之,当系统中含有水蒸气时,系统中高、低压的压力就会升高,在膨胀阀的通道上结冰,不仅会妨碍制冷剂的流动,降低制冷效果,而且增加了压缩机的负荷。甚至还会导致制冷系统不工作,使冷凝器压力急剧升高,造成系统管道爆裂。
         真空泵的外形结构如图1所示。真空泵上有吸气口和排气口,使用时,吸气口通过真空管与三通修理阀压力表连接。在安装或维修空调器时,一般选用排气量为2L/s,且带有R410接头的变频空调专用真空泵。操作过程及注意事项如下:
       1)使用加制冷剂管将真空泵吸气口与修理阀连接,修理阀另一端与三通阀的检修口连接,同时将修理阀处于三通状态,开启真空泵电源,制冷系统内空气便从真空泵排气口排出。
       2)运行一段时间(一般需要20min左右)达到真空度要求后,首先关闭修理阀,再关闭真空泵电源,将加制冷剂管连接至氟瓶并排除加制冷剂管中的空气后,即可为空调器加制冷剂。
       3)开启真空泵电源前要保证制冷系统已完全封闭,二、三通阀芯也已完全打开,修理阀处于三通状态。
       4)关闭真空泵电源时要注意顺序:先关闭修理阀,再关闭电源。顺序相反则容易使系统内进入空气。
       5)真空泵运行15min后,室内机蒸发器和连接管道就会达到真空度要求,而室外机冷凝器由于毛细管的阻碍作用还会有少许空气,这时可将压缩机通电3min左右使系统循环,室外机冷凝器便能很快达到真空度要求。
       6)真空泵在使用中要注意油位变化,油位太低会降低泵的性能,油位太高则会造成油雾喷出。当油窗内油位降至单线油位线以下5mm或双线位线下限以下时,应及时补加真空泵油。
