变频空调分为:1、经济型直流变频空调:只有压缩机采用直流电机,室内外风扇电机为交流异步电机,一般采用毛细管节流;2、全直流型变频空调:压缩机与室内外风扇均为直流无刷电机,大多采用电磁膨胀阀节流。
1、直流变频压缩机(压缩机电机采用永磁直流无刷电机):
直流变频空调压缩机电机为4极或6极直流无刷电机,其显著特征是转子为稀土类或铁氧体永磁体,定子采用分布绕组和集中绕组两类绕线方式,简单地说来,就是把普通直流电机由永久磁铁组成的定子变成转子,把普通直流电机需要换向器和电刷提供电源的线圈绕组转子变成定子。
2、直流变频压缩机转子位置检测原理
直流变频压缩机也就是无刷直流电机,在运行时必须实时检测出转子的位置信号,从而控制芯片通过内部运算,输出准确的控制信号驱动电机换相,保证电机平稳地运行;实现无刷直流电机位置检测,通常的办法是检测出无刷直流电机的相电压,利用相电压的采样信号进行运算放大传输给CPU。方法是在直流电机的3 组线圈上每2相通电120°,即任何时候,U、V、W 三相中只有两相线圈通电,另外一项线圈不通电,无电流,但是在线圈上会产生反向电动势(EMF)作为转子位置的实时检测信号,通过陶瓷电阻取样和运算放大电路,传输到电机控制芯片—CPU,CPU 得到了转子的位置信息,经过内部运算、处理,输出准确的控制信号,让电机平稳运转,从而实现直流电机的闭环控制。控制信号采用PWM 脉宽调制,调节PWM频率和宽度,就可以完成对直流电机电流幅值与运转频率的改变,从而实现转速的控制。
所以真正的直流变频板,采用灯炮测试法是没有用的,因为它需要压缩机转子位置检测,没有相位检测信号反馈,CPU就会保护,无输出。如美的变频板用灯泡测试就是一闪即灭。
