(1)变频空调压缩机的内部有三个相同的绕组,外设有U、V、W 三个引线端。若怀疑压缩机有故障,可先用数字万用表测量压缩机的三个接线柱之间阻值(正常值为1Ω~3Ω)是否相同,再测量接线端与外壳(或地)之间有无漏电现象。
若变频空调压缩机绕组匝间短路,这时仅通过测量绕组直流电阻或压缩机工作电流往往难以判定。这种情况表现出的故障现象通常为开机后压缩机不转,或转一下后又马上停转,而控制电路(含功率模块)异常也会表现出这一故障现象。为快速区分故障部位, 对于交流变频空调而言, 可将三只100W 的白炽灯泡接成星形来代替压缩机,如果开机后灯泡亮则说明控制电路无故障,问题出在压缩机上;否则,说明控制电路有故障。提示:若变频空调上电就跳闸,其故障原因多为滤波电感或压缩机对地漏电。
       (2)当交流变频空调出现以下故障:1.压缩机过电流、卡缸、反转。2.压缩机无负载。功率模块无负载。3.模块输出晶体管过热,模块过热。4.压缩机能短时间启动等等....
       这个时候不好分清是电控部分问题,还是压缩机问题。这种情况发生之后很容易误判!这时可以用灯泡假负载法测试,找三个220V/大于100W 的灯泡,接成星型及“Y”型连接,引出3 个插头线,然后把插头接到模块的U、V、W 插片上面。下面就可以开机了,如果三只灯泡都能正常发光且亮度相同并能维持2 分钟左右。则判断电控部分正常,压缩机故障;反之压缩机完好,电控损坏。
        下面做的相序小板加灯泡测试,小板上有六只LED 灯,模仿功率模块里面的六只IGBT,这样可以直观看出六只IGBT 哪只在工作,模块里面的IGBT 排列是上桥臂3 只,下桥臂3 只,小板上六只LED 灯也是同样排列,所以哪只LED 灯亮,就证明哪只IGBT在工作,板子正常工作时六只LED 灯依次循环亮灭。
         对于早期有些空调压缩机内部采用霍尔反馈检测的,会出现这种情况。板子通电,起初两个LED 灯在交换次序的亮,那是在自检,然后出现三个LED 灯同时亮,那就是起初的相位,CPU判断从这个点出发,也就是知道了压缩机的转子位置,依次循环下去;这个时候灯泡出现一个灯亮,压缩机也同时半有抖动,随后三灯灯泡同时亮,压缩机启动工作。
