直流风机类似于直流压缩机控制,直流供电经内置驱动模块向电机的三个绕组分时供电,每一时刻,三对 中仅有一对绕组中有电流通过,产生一个磁场,接着停止向这对绕组供电,而给相邻的另一对绕 组供电,这样定子中的磁场轴线在空间转动了120度,转子受到磁力的作用跟随定子磁场作120 度旋转。将电压依次加在A+B- A+C- B+C- B+A- C+A- C+B-上,定子中便形成了旋转磁场, 于是电机连续转动。
1、直流风机五根线的含义:
① 红线Vm或者Vc:给电机PN进行DC310V供电
② 黑线GND:公共端
③ 白线Vcc:给电机内部电脑板供电DC15V
④ 蓝线PG:电机的反馈端
⑤ 黄线Vsp:指CPU控制电机转速端
直流风机严禁带电的情况下进行拔插风机插头,否则会烧坏风机
2、直流电机的保护
① 过流保护:当控制器检测到电机电流超过0.71A时,控制器会不断减小电流,从而不会因为电流过大造成电机发热烧机。
② 过温保护:当IPM壳温过高于110摄氏度时(有偏差时),电机进入保护模式(停机),当温度低于82摄氏度(有偏出)时,电机恢复运转。
③ 堵转保护:转速低于100RPM时进入保护模式,3分钟后解除。
④ IPM硬件故障F0保护:当IPM输出F0故障信号后,电机停机,3秒后解除。
⑤ 霍尔检测故障保护:当3个霍尔的逻辑组合出错时,电机保护,正确组合后退出保护。
⑥ 过压保护:当控制器检测到母线电压超过DC385V时,电机停机,电压低于DC385时,电机恢复运转。
3、检测方法(7-1)
直流电机故障可分为内部原因和外部原因,维修时坚持先外因后内因的原则。
内部原因包括线圈断路、短路,内置驱动电路板损坏(比如内置驱动板中的滤波铝电解电容)。
外部原因指主控板损坏、电压保护,比如输出指令有误或转速反馈故障,以及自身保护。
使用万用表测量红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,如果只有几K或阻值更小可以判定电机损坏,正常值为几十K或几百K。
3、检测方法(7-2)
用二极管档测试电机红线(Vdc)和黑线(GND)间压降值为827V左右,调换表笔为无穷大。
说明: 电机运行电压(Vdc),绕组通电电压DC310V(额定电压)。
3、检测方法(7-4)
直流310输入端很少发生故障,若电机直流300V端短路,会炸开关电源。
3、检测方法(7-5)
测量风机VCC端电压为15V,若无15V供电,则断开风机插头检查电控板开关电源输出端电压。
3、检测方法(7-6)
直流风机驱动电路为闭环回路,VSP(控制)转速控制最大输入电压DC5.1V,允许电压范围DC 0-6.5V。
3、检测方法(7-7)
FG(反馈)信号检测电路电压值,正常应该在7.5V左右,电机在无FG信号的情况下,电压值在15V左右。
